Imprimer une pièce par zonage
Pierre-67
Posted · Imprimer une pièce par zonage
Bonjour,
Désolé pour le tire, il n'est peut-être pas très clair.
Voilà mon problème :
J'ai une pièce de grand diamètre à imprimer :
Par défaut, Cura imprime couche après couche.
Donc étant donné la forme de la pièce, il y aura beaucoup de déplacements inutiles:
Or, qui dit déplacement, dit perte de temps.
Donc, quelqu'un connaîtrait-t-il un moyen, (hormis un découpage/assemblage de la pièce), pour que Cura (ou un autre logiciel), imprime chaque "tour" les unes après les autres, au lieu de toutes à la fois?
En vous remerciant bien pour toute aide!
Pierre
    Si la buse imprime la tour avant, elle ne pourra pas descendre afin que le trou de l’extrémité de la buse arrive tangent au pied de la tour, il y aura un manque de matière.
    C'est pour cela que l'impression se fait couche par couche.
    Sauf évidement pour les pièces dissociées, là on peut imprimer les unes après les autres....
    Merci pour la réponse.
    En fait j'avais plutôt en tête que l'imprimante imprime toute la "base" en une fois, comme à la "normale". Mais, quand elle arrive à la moitié des "tours", c'est-à-dire quand toute la partie inférieure est imprimée, au lieu de faire couche après couche, elle termine les "tours" les une après les autres. Il y a à ce moment-là assez d'espace entre chaque "tour" pour que la tête puisse redescendre et ne pas heurter ce qui a déjà été imprimé.
    Bon, après réflexion un peu plus posée.... ;)
    Si tu coupe ta pièce en 5 morceaux (ta roue principale et tes 4 plots) mais que tu les laisse en position.
    Si tu imprimes avec l’option "pièce par pièce" et que tu lances l'impression des plots a une hauteur de départ de 10mm (par exemple si ta roue fait 10mm de haut) peut être ça peut marcher mais je ne suis pas sur que tes plots seront "collés" a ta roue.
    Je sais pas si je me fais bien comprendre et si Cura sait faire ça.
    Il y a un second intérêt à passer d'une tour à l'autre: laisser refroidir un peu les couches: si tu stagnes sur une "tour" , qui en plus me semblent creuses , avec des parois fines: il faudra envisager de laisser un temps de refroidissement entre les couches, sinon tu vas faire de la bouillabaisse....
    Finalement, le plateau va se baisser pour décoller la tête, la machine va attendre un peu avant de continuer, entre chaque couche. Donc gain de temps très relatif...
    Merci à tous pour vos réponses. Je vais tenter de répondre à chacun.
    darkdvd : Merci, je ne connaissait pas l'existence de cette fonction. Je vais l'essayer une fois mon Cura configuré pour. Mais, d'après la description, j’émets une réserve sur le fait qu'elle puisse faire ce que je demande.
    zizon : Merci pour ton second message. J'ai déjà essayé cette solution, mais la version de Cura que j'utilises habituellement n'accepte pas la superposition des pièces. Elle n'accepte en fait que la proximité des pièces sur le plateau avec une certaines distance entre elles. Mais je vais essayer la dernière version de Cura. Peut-être que cela a changé...
    Nano-nc : Merci pour cette observation. Mais pour ce cas précis, j'ai déjà essayé l'impression seule d'une "tour" en taille réelle, et cela n'a pas posé de problème. La qualité était au rendez-vous. Aussi, quand je lance l'impression d'un quart de la pièce, le temps (multiplié par 4), est largement inférieur que de lancer la pièce entière en une seule fois. D'où la déduction que les temps de déplacement ne sont pas du tout négligeable.
    OK @Pierre-67 pour info Simplify3D fait ça très bien mais c'est 140€ et je ne te garantie pas que cela tiendra.
    Je n'ai pas dit que cette fonction allait faire ce que tu demandais car aucune fonction dans CURA permet de le faire, j'ai juste suggéré que tu te penches sur cette fonction qui peut dans certains cas faire gagner beaucoup de temps.
    Ta pièce met combien de temps à être imprimée ?
    Salut,
    Si tu as du temps à passer tu peux aussi tenter de joindre deux gcodes en ajoutant quelques lignes de commandes.
    Tu fait un premier Gcode de la base et un second Gcode des 4 plots en mode d'impression "1 pièce à la fois"
    Ensuite il faut adapter le code pour que les deux gcode puissent s'enchainer en un seul.
    ça ne vaut le coup que si tu prévoit ensuite de faire tout un tas de pièces similaires et si tu as le gout du challenge ^^
    • Like 2
