Printkop verplaatst alleen maar van voren naar achteren
Het lijkt alsof de problemen die je ondervindt met de limit switch te maken hebben.
Een limit switch is een schakelaar welke wanneer deze ingedrukt is, deze een signaal geeft naar de printer dat de printkop het limiet bereikt heeft en dus niet verder mag bewegen naar die kant.
Een limit switch kan stuk zijn omdat de schakelaar zelf stuk is of omdat er iets mis is met hoe deze aangesloten is aan de electronica. Heb je de cover onder de Ultimaker verwijderd om te kijken of de limit switch goed aangesloten zit?
Wanneer deze constant of ongepast signalen afgeeft kan dit betekenen dat de printkop het signaal krijgt niet verder te bewegen, ook al is dit midden in het bouwvolume.
Hij zou nog wel naar rechts moeten kunnen bewegen dan.
Valt er iets te zeggen op welk moment je de foutmelding krijgt, of is dit volledig willekeurig?
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat je pulleys los zitten, en dat de motoren wel draaien om de printkop te laten bewegen, maar dat de beweging niet wordt doorgezet naar de printkop, omdat deze verloren raakt in de pulleys (deze draaien dan niet mee). Om dit te controleren, zou je met de imbus sleutel die je bij je Ultimaker 2Go hebt ontvangen, alle pulleys nog eens extra vast kunnen aandraaien om er voor te zorgen dat ze allemaal goed zitten.
Pulleys:
SandervG 1,519
Ha @Buurman30, welkom op het forum!
Pulleys:
