Nozzle stößt Stützmaterial um bei schneller Fahrt
mi213
Posted (edited) · Nozzle stößt Stützmaterial um bei schneller Fahrt
Hi.
Ich bin recht neu in dem Bereich 3D Drucker und habe meinen UM2+ jetzt seit einer Woche. Generell fuchse ich mich da gerade ganz gut rein und habe auch schon viel gelernt, ausprobiert und bin auch ganz zufrieden damit.
Ich habe im Moment nur eine Sache die mich schon von anfang an ärgert, ich aber keine Einstellmöglichkeit in Cura dafür finden kann. Die Nozzle fährt bei der schneller Fahrt gerne mal quer über den Druck und hinterlässt Linien, wo eigentlich keine hin sollen. Und was ärgerlicher ist, er fährt über die Stützstruktur, was recht laut ist und mir oft die Stützen umwirft.
Sicher gibt es da eine Einstellung für, aber ich finde sie nicht. Nutze Cura 3
    • 4 weeks later...
    Ich nutze zwar S3D, aber es gibt sicherlich eine Funktion ähnlich wie in S3D.
    In S3D heißt diese "Retraction Vertical Lift". Kann mir vorstellen das diese in Cura ähnlich heißt. Die Funktion senkt den Drucktisch ab, während der Druckkopf über das Bauteil fährt.
    VG Jens
    Posted · Nozzle stößt Stützmaterial um bei schneller Fahrt
    Hallo mi213,
    die Einstellungen, die jeracom meint, findest Du in Cura im Menü "Bewegung".
    [media=73073]
    [/media]
    Voraussetzung dafür, daß gedruckte Bereiche beim Eilgang umgangen werden ist, daß eine Combining-Methode aktiviert ist: "All" oder "No Skin". Allerdings werden dadurch nur gedruckte Wände von z.B. Bohrungen, Taschen, Aussparungen umfahren - über das Infill fährt die Düse trotzdem noch.
    Wenn Du die Funktion "Z-Sprung beim Einziehen" aktivierst, wird bei jedem Retract der Tisch abgesenkt. Wenn Du das bei jedem Druck mit sehr vielen Retracts machst, bedeutet das natürlich eine sehr hohe mechanische Belastung der Z-Achse und eventuell vorzeitiger Verschleiss. Um das zu verhindern, musst Du bei der Wartung dann einen höheren Aufwand betreiben (Reinigen und Schmierung der Z-Achse und der Führungen).
    Viele Grüße
