Posted · Comment créer un trou dans un fichier imprimé
Salut à tous, comment serait il possible de conserver un trou d'un certain diamètre dans cura. Je m'explique : j'imprime une forme pleine que je découpe à la scie cloche actuellement et je souhaiterais imprimer la forme direct sans avoir a faire la découpe. Capture.thumb.JPG.8c263e841131d96f936fdf57b907be5d.JPG
j'essaye de faire le trou dans meshmixer mais cura me le bouche systématiquement.
L'autre tentative est de faire un hollow et ensuite la découpe pour créer un maillage interne, ce qui induit que le fichier et lourd et beaucoup de matière à imprimer au final.
    Posted (edited) · Comment créer un trou dans un fichier imprimé
    Il faut créer une épaisseur à ton modèle.
    En gros, je ferais ça directement à la modélisation :)
    Tu fais ta paroi -> Tu extrudes pour avoir une épaisseur -> Tu fais ton trou en booléen :)
    PS : met ton imprimante dans ton profil :)
    le problème de créer l'épaisseur dans la modélisation est que la buse fait des vas et vient qui dégradent l'état de surface lors de l'impression. N'y a t'il pas un paramètre de cura qui permette de faire comme un booléan ?
    Les vas et viens sont dûs à l'épaisseur de la paroi qui doit être un multiple de la buse que tu utilises (en tenant compte de la valeur utilisée dans CURA. Buse de 0.4 = 0.35 mm). CURA cherche à combler les vides en faisant un remplissage.
    L'autre solution, c'est d'utiliser "spiralize".
    Le mieux et le plus simple c'est de dessiner le trou sur le fichier. Il arrive parfois comme avec meshmixer que cura rebouche le trou, c'est qu'il y a un petit probleme de surface mal interprétée. Essaies d'utiliser un logiciel de dessin, SketchUp devrait faire l'affaire mais il y en a d'autre.  Si tu n'y arrives pas donnes moi ton fichier avec les dimensions du "trou" et je te fais ça en un coup de cuillère a pot ;)
