Impression des flancs en biais
fgilbert
Posted · Impression des flancs en biais
Bonjour à tous,
Je me suis lancé il y a quelques mois dans l'impression du robot inmoov avec de l'ABS et je rencontre quelques difficultés avec certaines pièces du torse. Les flancs ne sont pas franchement rectilignes comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes flanc gauche/flanc droit :
J'ai tenté un réalignement des axes, un resserrage des poulies mais sans succès. J'ai donc envisagé d'imprimer un parallélépipède pour ajuster mes réglages mais oh surprise le problème rencontré précédemment n'apparait pas :
Paramètres CURA :
Buse : 0.4 mm
Hauteur de couche : 0.2 mm
Paroi : 3 mm
Epaisseur dessus/dessous : 3 mm
Remplissage : 30%, motif cubique
Vitesse : 30 mm/s
Pas de refroidissement
Temp. buse : 250 °C
Temp. plateau : 100 °C
Un avis sur ces décalages? Je ne sais plus trop quoi faire :angry:
    Le problème peux venir aussi du STL qui serait trop facetisé et non de l'imprimante ...
    Est ce que ce défaut sur l’arrête se voit sur l'image en couche dans CURA ?
    ps : Quelle machine ?
    Dans CURA l'arrête n'a pas ce défaut.
    Machine : Ultimaker 2+
    Pour moi, ça vient des poulies et du même axe visiblement.
    Il faut que tu degraisses correctement les axes à l'emplacement des poulies pour que le serrage soit sec et ensuite tu relubrifies.
    Merci pour ta réponse, j'ai pris le temps de resserrer toutes les poulies et je trouve le résultat légèrement plus propre mais c'est pas flagrant. J'utilise la clé allen fournie avec l'imprimante, est-ce que j'obtiendrais de bien meilleurs résultats avec un tournevis allen?
    Tournevis ou clé allen, tu utilises ce qui passe le mieux mais la clé allen permettra de serrer avec plus de force.
    Fais attention de ne pas foirer les pas de vis !
    As-tu retendu les courroies moteurs ?
