Hallo,
ich werde das testen mit Vasen Mode muss aber erst Düse erneuern, die ist nicht mehr ganz frisch :-)
In Facebook reden die immer davon einen Würfel zu drucken zb 2 cm und messen.
Und ich denk mir was ist Material Schrumpfung oder so. Gut die anderen haben zumeist billigere Drucker.
Wie stell ich es dann ei n wenn ich Abweichung habe?
Zum Pid Thema ich habe die Originale Firmware.
Ich wollte mal die vom Thinkergnome vor ein paar Monaten aufspielen hab dann aber die Issues gesehen.
Mich würde es interisieren wie das über Gcode geht.
Die Firmware würde mir schon allein deswegen gefallen weil man genauere Angaben sieht.
Aber es hat auch den anschein gemacht das die nicht weiter entwickelt wird.
Wegen Tinkergnome Firmware weiss nicht genau welche ich da nehmen muss.
Weil ich werds mir über Weihnachten anschauen.
zerspaner_gerd 372
Hallo,
1. Ich würde die Standard E-Steps belassen. Es ist mehr wie nur 100mm Filament zu fördern.
2. Ein druck von einen würfel, für die E-Steps Kalibrierung, habe ich noch nie gehört.
Wenn du willst kannst du einen ein wandigen Druck drucken (Vasenmodus)
3. Es gibt ein PID Autotuning Funktion, welche Firmware hast du? (muss nicht funktionieren kann aber)
Tinker geht über Menü
Orginale geht nur über gcode, oder Terminal
Gruß
