Schlechter Druck - faserige Oberfläche
Bildstein
Posted · Schlechter Druck - faserige Oberfläche
Ich habe für ein Projekt mit vorgegebenen STL Dateien . Diese bekomme ich aber nur sehr schlecht gedruckt. Die ganze Oberfläche  ist Faserig ausgefranzt
Liegt es an Einstellungen ?- Auch bei Standard Einstellungen kein gutes Ergebnis
Diverse Teile des Projekts habe ich mit einem I3 Drucker gedruckt. dort habe ich eine geschlossene Intakte Oberfläche der Objekte
Danke
    welchen Drucker benutzt du? Welche Einstellungen hast du gewählt? Um welches Filament handelt es sich und bei welcher Temperatur druckst du? Passiert es bei jedem Druck oder nur mit dieser .stl Datei?
    Ich benutze den Drucker Ultimaker 2 +
    Andere Dateien zum Beispiel die Testdrucke des UM2 macht er korrekt.
    Bei den Fehldrucken handelt es sich um fertige STL Dateien der Firma 3Dlab Print welche Modellflug Dateien verkauft. https://3dlabprint.com
    ES gibt hier auch Spezielle Cura Profile mit geliefert, (Version 2.3) . welche man aber in die neue Versionen Aktualisieren muss. Aber alles schon gemacht.
    Die Drucke gelingen sowohl nicht mit den gelieferten Profilen noch mit den Cura Eigenen ! Beim Einfachen i3 drucker funktioniert es problemlos - auch mit den von Cura erstellten lieferten Profilen.
    Schade extra ein ultimaker für bessere Qualität hier gekauft . jetzt druckt er aber nur Schrott und der SB Drucker macht die Arbeit
    schade dass du deine Bewertung des Ultimakers anhand einzelner schlechter Ausdrucke festmachst.
    Wenn du Unterstützung bei der Problemfindung haben möchtest, sag bescheid.
    Hier sind weitere Fragen:
    - welche Cura Version benutzt du?
    - Kannst du die Cura Profile hier zur Verfügung stellen?
    - Wie hast du die Cura Profile aktualisiert, was hast du geändert? Mit welchen effektiven Druckeinstellungen druckst du?
    Ich finde den Ultimaker toll - ich bin neu in der 3D Druck Scene und habe aber in den letzten vier Wochen sehr viel dazu gelernt.
    Habe heute auf Cura 3.1 upgedatet
    Ich weiß dass sehr viel an den Software Einstellungen liegt und die Rumpfteile von 3Dlab habe ich mit dem UM2+ gedruckt.
    Nur bei anderen Teilen bekomme ich es jetzt nicht hin.
    Die Drucke sehen aus, als wenn es nur Füllung und keinen feste Außenwand gibt ?
    Habe mir hier einen Tip zu den Einstellungen erhofft . Es muss an der Software liegen
    Ich vermute auch dass es an den Druckeinstellungen liegt. Könntest du diese bitte benennen?
    Du kannst z.B. in Cura "Datei -> Projekt Speichern" auswählen.
    Danke - wie kann man das hier Teilen ?
    Hm, du hast Recht - man kann Bilder hochladen, aber sonst keine anderen Dateien soweit ich weiss. Lege die Datei am besten auf Dropbox (oder ähnliches) ab und teile den Link hier.
    Hallo,
    Schaut mir nach sehr sehr starken Underextrusion aus.
    Kann mir vorstellen das dies durch falscher Angabe des Filament-Ø oder Nozzle-Ø entstehen könnte. z.B. eingebaute 0,8mm Nozzle, in Cura aber 0,4mm Nozzle ausgewählt.
    Gruß
        • 10 replies
