Problems with Bondtech extruder
cvt
Posted · Problems with Bondtech extruder
Tengo una UM2+ extended,y desde que he puesto la extrusora bondtech,solo me da problemas.
He probado con los firmware ,el marlín y el bajado por la marca para 1.75,y de ninguna manera me sale una impresión entera,cuando ella le da la gana me suelta un chorro de filamento,en cualquier parte y ya no se que hacer,ni donde tocar .
A ver si alguien sabe por que motivo me sucede esto .
Gracias.
https://youtu.be/hHKB-K1wxLgIMG_0583.thumb.JPG.185e96ac92cc8e0e687f4414c31870bf.JPG[/media]
    Una pregunta. Usas 1.75 con un bondtech de 2.85 o un bondtech de 1.75?
    Yo comprobaría que los gears están perfectamente alineados. Es fácil de ver y de arreglar. Bondtech tiene manuales para eso.
    Hola,de todas maneras,una vez alineados los engranajes,y pegado el tornillo con fijador(parecido a Loctite) el problema persiste.Cada vez que suelta el chorro de filamento suena la reductora de la extrusora,como si algun engranaje anda medio suelto,que saltan algunos dientes o asi me parece ,seguro que acierto ,para entendernos,como cuando patina el embrague y sube de vueltas,pues igual .
    Me toco la china con esta extrusora,hasta el gorro,desde el segundo dia con problemas .
    Si corro el filamento con una manivela,mejor .
    Mándale un msg a @bondtech responden muy rápido
        • 6 replies
