Olsenblock Abfrage im neuen Cura
oobdoo
Posted · Olsenblock Abfrage im neuen Cura
Ich habe eben die neuste Version von Cura installiert und habe die Abfrage nach dem Olsenblock mit Ja beantwortet.
Resultat ist scheinbar das ich nun direkt in Cura die Düsendurchmesser einstellen kann und nicht mehr extra in die Einstellungen rein muss. Soweit so gut.
Aber wieso gehen alle davon aus, das man automatisch 0,25er Durchmesser an der Düse hat? :angry:
Ich verwende 0,2mm!!!
Das sind MaPa Düsen welche so verkauft werden.
Also bitte die nächste Cura Version wieder so bauen, das der User den Durchmesser wieder festlegen kann, denn die wissen am besten über ihre Düsendurchmesser bescheid.
    Das liegt daran dass der Ultimaker2+ ein Produkt von Ultimaker ist und die offizielle Nozzle-Größe ist beim Olssonblock 0.25-0.8.
    Du kannst alternativ jeder Zeit die "Line Width" einstellen. Ist nicht so schön wie den Düsendurchmesser festzulegen aber ich kann hier auch Ultimaker verstehen dass die nicht alle Düsen-Kombinationen testen können um dafür Voreinstellungen in Cura anzubieten.
    Was ist eine "Line Width"?
    Die sollen nicht alle Düsen-Kombinationen testen, sondern dem Anwender die Möglichkeit lassen es selbst in den Geräteeinstellungen festzulegen. Das ging die Version davor ja auch ohne Probleme.
    Ich weiss nicht genau ob es gleichwertig behandelt wird, aber Cura stellt die Linienbreite etwas kleiner als den Düsendurchmesser ein um bessere Druckergebnisse zu erzielen. Da das Einstellen der Düsenbreite nicht ohne weiteres geht (so weit ich weiss), ist die Linienbreite eben ein Notbehelf.
    Ich möchte nochmal erinnern das du auch deinen Nozzle Durchmesser hinzufügen/ändern kannst, ich habe es dir hier gezeigt
    Oder du änderst die 0,25mm Nozzle auf 0,2 weis aber nicht wie sich das mit den vorhandenen Profile verhält.
        • 6 replies
