IMPRESION PVA
Jaime Martinez
Posted · IMPRESION PVA
Hola a todos.
Soy nuevo en el grupo. Agradecería su apoyo en los siguientes puntos:
Acabamos de adquirir una ultimaker 3 para fines de proyectos de protesis para animales.
Como cualquier novato en impresiones con nuevos materiales, necesitamos de su experiencia para
poder imprimir el PVA  ya que se manejan mucha información respecto a este material (si es marca ultimaker debe de
ser a 215° si es de otra marca a 185°), asi como sus experiencias en cuanto a las las características de impresión
( velocidad, velocidad de desplazamiento, etc).
Agradecería mucho su apoyo, ya que nos ayudarían en nuestros proyectos (Sin mencionar que muchos animales
tambien estarian agradecidos)
Saludos.
    Bienvenido al foro!
    En impresión 3D siempre toca experimentar, y todavía más con el PVA.
    Si es el PVA de Ultimaker siempre recomiendo tomar como punto de partida las indicaciones que da la propia Ultimaker. Personalmente, cuando imprimo piezas con PVA suelo imprimir bastante lento, ya que el PVA es propenso a coger humedad y atascarse. Recomiendo siempre guardar el PVA en una bolsa sellable, porque si uno lo deja puesto constantemente en un ambiente con algo de humedad, va a costar bastante imprimir con el tiempo.
    Pueden probar PVA de otras marcas, hay gente que le ha cogido el punto a otros tipos de PVA y les resultan más sencillos por el tipo de piezas que fabrican, ya que el PVA de Ultimaker se disuelve muy bien pero tal vez no se necesita tanto eso. De hecho, Ultimaker hace poco sacó un nuevo tipo de material de soporte, el Breakaway, que es bastante más fácil de utilizar y da muy buenos resultados, pero siempre teniendo en cuenta que debe utilizarse solo con algunos tipos de modelos.
    hiya and welcome,
    one key factor is moisture.  It must be kept bone dry. any little bit of moisture can lead to problems.  in my ignorance I had a lot of problems but found solutions to deal with this.
    I have a post on here regarding the use of a food dehydrator.  So far I've not had one stoppage.  I've only used Ultimaker's PVA as the price isn't massively different and it's really good stuff.
    Ideal as support, takes a while to dissolve but the results are superb.  I have got it to work with ABS but and t-glass but not much else yet.
    bex
