zerspaner_gerd 138 Posted December 26, 2017 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual Externes Python Script für Simplify3D / Dual Hallo miteinander, Ich schreibe jetzt schon fast seit einem ¾ Jahr an einen Python Script für Simplify3D für das Dual drucken. Bin jetzt über Zufall drauf gestoßen das man das auch etwas Grafisch (GUI) aufbauen kann, somit bin ich jetzt der Meinung das jeder mit zurechtkommen sollte (wenn fragen sind, Bitte fragt), infolgedessen will ich es jetzt mit der der Gemeinschaft Teilen. Das Script macht folgendes (in Moment): Die „Temp Magic“ wie in Cura, das einzige „Problem/Einschränkung“ ist hier noch wenn die Düse nicht genug Zeit hat komplett abzukühlen hier wird dann schon zu früh geheizt. Wenn die Zeit gar nicht ausreicht, kann man auswählen ob gesenkt werden soll oder die Temperatur gehalten werden soll. Das abwischen am Turm mit Z-Senkung (Drucke mit Marins Dual Lösung mit Düsen Hub) Die Print Area Überwachung da hier die Firmware und Simplify3D versagt, durch den Hotend Offset (M218) geschuldet. Was braucht ihr? Ihr müsst euch Python 2 Installieren. Ich habe derzeit Version 2.7.13. (Hier geht es zum Download für Version 2.7.13) Und ihr braucht mein Dual Profil von S3D. Bzw. ist es nicht das ganze Profil nötig nur ein paar besondere Kennzeichnungen in Register Skripte. Kann also auch für die Mark2 Benutzer verwendet werden. (Wenn Interesse kann ich diese Punkte aufzählen damit ihr eure Script Umschreiben könnt) Ihr müsst drauf Achten das unten bei den Info´s Fensters kein Roter Text auftaucht, also keine Fehler vorhanden ist, den so kann es sein das der gcode unbrauchbar geworden ist. Hier mein FFF-Profil Hier mein Python Script mit ein kleinen Video Würde mich über Feedback freuen! Gerd 4 1 Share this post Link to post Share on other sites
neotko 1,354 Posted December 27, 2017 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual WOW! Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 138 Posted December 30, 2017 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual I am currently working on an English translation with Google Ich Arbeite gerade mit Google an einer Englisch Übersetzung For the Mark2 user, of course, the wiping of the inactive nozzle on the tower useless, I just came. Für die Mark2 User ist natürlich das Abwischen der inaktiven Düse am Turm nutzlos, ist mir gerade so gekommen. But the "Temp Magic" should work with small handles, in Tool Change Script. Aber die „Temp Magic“ sollte mit kleinen Handgriffe, in Tool Change Script, funktionieren. 2 Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 138 Posted January 4 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual (edited) Have now uploaded a beta folder included is the ability to display the user interface as English. The .set file can be changed with normal editor (default settings included). Hope you can do something with it. Should also go for the UM3. Only the following lines are required for the Temp Magic: {IF NEWTOOL=0}M104 S155 T1 ;TEMP Senkung {IF NEWTOOL=1}M104 S160 T0 ;TEMP Senkung {IF NEWTOOL=0}M104 T0 S[extruder0_temperature] ;Druck Temp {IF NEWTOOL=1}M104 T1 S[extruder1_temperature] ;Druck Temp {IF NEWTOOL=0}M109 S[extruder0_temperature] T0 ;Druck Temp {IF NEWTOOL=1}M109 S[extruder1_temperature] T1 ;Druck Temp Habe jetzt ein Ordner Beta hinzugefügt, da ist die Benutzer Oberfläche in Englisch möglich weiteres habe ich ein Ordner Setting enthalten, Darin eine .set Datei wo die Standard Einstellungen + Sprache enthalten ist und diese können mit jeden Text Editor geöffnet und geändert werden. Können auch mehrere .set Datei erstellt werden und dann über der GUI geöffnet werden Sollte auch für den UM3 verwendbar sein. Tester vor Edited January 4 by zerspaner_gerd 2 Share this post Link to post Share on other sites
Novastorm 12 Posted January 6 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual Moin, Schönes Tool was du da programiert hast, steckt schon einiges an Arbeit drin. Werde es bei meinem Nächsten dualdruck mal testen, hab gerade aber nix wo es sich für lohnen wurde. Wenn ich ohne Turm arbeite kann ich auch rein mit der Temperaturabsenkung arbeiten? Gruß Alex 1 Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 138 Posted January 7 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual (edited) Danke dir 11 hours ago, Novastorm said: Wenn ich ohne Turm arbeite kann ich auch rein mit der Temperaturabsenkung arbeiten? Ja, einfach nur in der mittleren Umrahmung "Temp Heizen fürs Düsen wechsel aktivieren" auswählen. Denk an der Änderung von Tool Change Script, falls du jetzt ein eigenes hast oder abgeändert hast. Für die Temp Änderung wären nur die oberen 6 Zeilen nötig, auch was hinter den ";" steht. Gruß Gerd Edited January 7 by zerspaner_gerd Share this post Link to post Share on other sites
Novastorm 12 Posted January 8 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual Ich werde es erstmal mit deinem Profil testen, Dann probier ich mal es in meinem Profil zu Integrieren. Gruß Alex Share this post Link to post Share on other sites
Holsch78 0 Posted January 16 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual Hallo Gerd da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht aber cool 😃👍🏻. Wenn ich das jetzt richtig verstehe fügt er es in dem vorhandenen G Code ein. Gruss Holger Share this post Link to post Share on other sites
fseider 2 Posted January 17 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual Hi Gerd, ich sage nur klasse!!!! Danke! Gruß Frank Share this post Link to post Share on other sites
zerspaner_gerd 138 Posted January 19 in Externes Python Script für Simplify3D / Dual Danke euch, hat irgendwie ganz klein angefangen und wurde dann irgendwie immer größer On 16.1.2018 at 8:29 PM, Holsch78 said: Wenn ich das jetzt richtig verstehe fügt er es in dem vorhandenen G Code ein. Ja, mit S3D ganz normal generieren dann in den gleichen Ordner wie das Script abspeichern und dann mit den Script öffnen. Für das Turm Script ist diese Zeile unverändert nötig: G1 X[next_position_x] Y[next_position_y] F9000 ;turm_pos1 S3D hat heimlich eine neue Version veröffentlicht, und die behebt den Fehler wenn mit Turm gedruckt wird, der letzte Düsen wechsel am Teil durchgeführt wird. Mehr konnte ich noch nicht Testen (bzw. das speichern ist jetzt ohne Meldung das dass "Fenster nicht reagiert", bei Windows). https://www.simplify3d.com/software/release-notes/ Hat schon irgendeiner Erfahrungen gesammelt? Gruß Gerd Share this post Link to post Share on other sites
