Posted · Cura 15.04.6: zeigt keine Slices
Guten Tag Zusammen,
ich habe ein kleines Problem. Ich wollte heute ein Bauteil mit der STL-Datei mithilfe von Cura zu einem gcode umwandeln. wie ich das Bauteil in den virtuellen Raum gelegt habe zeigte Cura das Bauteil ganz normal an. Doch oben bei dem "SD karten speichern" Button stand drunter nur 0 Minuten, sonst nichts. Keine Angabe über die Zeit usw. Ich habe mir dabei nichts gedacht und wollte von Cura eine Vorschau haben, wie das Bauteil gedruckt wird. An der Seite kann man ja die verschiedenen Ansichten, wie Normal, Durchsichtig usw einstellen. Dort habe ich auf Schichten umgestellt und es passierte nichts. Das Bauteil selbst war auch verschwunden. Ich habe die Einstellungen schon überprüft mit anderen Seiten aber die haben dort gepasst. Habe Cura auch nochmal komplett deinstalliert und bei dem Neuöffnen von Cura gings immer noch nicht, zeigt , nach dem ich des Bauteil geladen hatte, immer noch 0 Minuten an.
Drucken kann ich es auch nicht. Habe ein Anycubic I3 Mega, Extruder erhitzt und fährt auch die Grundposition an, aber wenn es starten will, fährt der Druckkopf zu den Endschaltern und fährt kurz hin und her und dann ist das Programm auch schon beendet.
Eventuell hatte jemand das gleiche Problem und kann mir dabei helfen. Bin neu im 3D-Druck geschäft und möchte gerne drucken.
Danke schonmal im vorraus :D
    Hallo,
    also Cura 15.04.6 ist schon ziemlich alt (ca. 2 Jahre). Die neueste Version ist 3.1. Das Cura 15.04 lässt sich aber einfacher bedienen gibt weniger Einstellungen.
    Zu dein Problem, kannst du die STL Datei teilen? (Oder wenigsten Bilder)
    Hast du die STL selber erstellt, oder von Netz heruntergeladen?
    So ohne weiteres kann nicht geholfen werden, kann viele Ursachen haben.
    Gruß Gerd
    Hallo,
    ja ich kann die Datei teilen.
    Zum Beispiel der Datei, ich habe mir auch die neuste Version von Cura runtergeladen (Ultimake Cura 3.0) habe die Einstellungen übernommen die mir in den Foren empfohlen wurde.
    Wenn ich jetzt die Datei lade will das Programm mit dem Slicing anfangen, schön und gut aber der Text " Das Slicing läd" steht dann da für immer und ich kann die STL Datei nicht in ein gcode umwandeln
    danke
    ninjaflex_hinge_cut.stl
    Sag doch bitte mal welchen Drucker du ausgewählt hast, ich finde keinen "Anycubic I3 Mega"!!
    Möchte gerne den gleichen auswählen, habe schon einige von den Listen durch ohne erfolg
    Entschuldige.
    Ich habe den Pursa i3 hergenommen
    Kein Probleme
    Funktioniert mit diesen Drucker auch, mit Standard Einstellung, ich gehe davon aus das du auch nichts geändert hast.
    Das heißt das wohl bei dir ein Software Problem besteht.
    Das komische das es bei dir mit zwei unterschiedlichen Programmen auftritt:|
    Auch bei Cura 15 funktioniert es bei mir auf Anhieb
    Hast du schon mal was gesliced (also erfolgreich umgewandelt) oder wäre das bei dir das erste mal!
    Welches Betriebssystem, Grafikkarte hast du?
    Hast du die Möglichkeit mit einen anderen PC zu testen?
    Bei Cura 3 kannst du mal schauen ob alle Plugins aktiv sind. (Einstellungen->Cura konfigurieren->Plugins) da müssen alle Aktiviert sein.
    Weiteres kannst du mal unter "C:\Users\DEIN NAME\AppData\Roaming\cura\3.1" die Datei Cura teilen. Aber ob die mir weiterhilft, *|  mal sehen. Bin jetzt kein Cura Entwickler.
    Hallo,
    Erstmal vielen Dank für deine Mühe.
    Ich habe die Datei heut mit einem anderen Computer ausprobiert und siehe da....
    Ich werde auch dann bei dem Laptop bleiben, ich mache mir da jetzt keine Mühen den anderen Laptop irgendwie einzustellen das er klappt.
    Hoffe andere mit diesem Problem finden so auch ihre Lösung.
    Danke nochmal !! Bis dann
