Posted · Dual color Druck
Hallo, ich habe einen die neuste Cura Version und wollte nach langer zeit mal wieder 2 Farbig drucken!
Der Erste Testdruck funktionierte  ohne Probleme 4 Quadrate 2 Farben.
Dann wollte ich eine Pylone 2 Farbig drucken! Beim Farb/Extruderwechsel fing er an den Einzugsturm mit der zweiten darbe zu drucken. soweit alles OK.
Aber dann als der Layerwechsel losgehen sollte fährt der Druckkopf X0 Y0 an und gegen die Endschalter! dadurch ist dann der Nullpunkt verschoben!
Danach fährt er wieder Richtung Druckobjekt und druckt versetzt neben dem Angefangen Objekt an zu drucken!
Kann man bei Cura die Fahrt zum Nullpunkt irgendwie herausnehmen? Einstellung ändern ?
Ich will mich nicht durch den ganzen G-Code suchen und die X0 Y0 Positionen ändern
Video :
    Hallo @Ersu,
    Meiner Meinung ist das ein Cura Bug, seit Cura 2.5 vorhanden, aber wahrscheinlich hat es noch keiner gemeldet.
    Folgende Lösungen kann ich dir anbieten:
    • Diese Einstellung in Cura setzen:
      Quote
      Travel->layer start x/y and set it to something like 100.0/50.0
    • Ich persönlich habe die Datei (die unter "C:\Program Files\Cura 3.0\resources\extruders" die jeweilige für deinen Drucker) geändert weis aber nicht ob das für deinen auch funktioniert. Habe einen UM2 Dual umbau.
      Welchen Drucker hast du in Cura ausgewählt!
    Gruß
    2 hours ago, zerspaner_gerd said:
    Ok Danke ich schau mal ob ich das auch so ändern kann..
    Ich hab Custom Printer erstellt und da alles angepasst!
    Orginal hab ich einen Geeetech i3 Pro C dual Extruder auf Bowden mit ALB umgebaut..
    Wo und was hast du genau geändert!
    Quote
     Wo soll das rein ? Haste den link zufällig noch !
    Gruß
    OK, Ich hab das Problem über das Plugin Post Processing --> G-Code ändern --> Search and replace gelöst!
    G-code sucht und ersetzt alle X0.0 Y0.0 gegen X100.00 Y50.00 und schon passt es!
    Ist zwar Suboptimal aber im Moment die Lösung mit der ich leben kann!
    Testdruck läuft ....
    Posted (edited) · Dual color Druck
    Hallo @Ersu,
    On 31.12.2017 at 7:13 PM, Ersu said:
    Quote
    Damit sind diese Einstellungen gemeint:
    Bei meiner Änderung gibt es ein nachteil wenn man ohne Turm druckt, druckst du immer mit?
    Gruß
    Nachtrag:
    Alter Code:
    "machine_extruder_start_pos_abs": { "default_value": true },
            "machine_extruder_start_pos_x": { "value": "prime_tower_position_x" },
            "machine_extruder_start_pos_y": { "value": "prime_tower_position_y" },
    "machine_extruder_end_pos_abs": { "default_value": false },
            "machine_extruder_end_pos_x": { "value": 0.0 },
            "machine_extruder_end_pos_y": { "value": 0.0 }
    Änderung:
    "machine_extruder_end_pos_abs": { "default_value": true },
            "machine_extruder_end_pos_x": { "value": "prime_tower_position_x" },
            "machine_extruder_end_pos_y": { "value": "prime_tower_position_y" }
    Weis nicht wie deine Datei ausschaut, habe deshalb nur einen Bereich herauskopiert
    Edited by zerspaner_gerd
    Nachtrag
    OK, da sind die Einstellungen!
    Gut dann weiß ich Bescheid und kann mir das anpassen!
    Danke!
