Seltsame Rillen
aaren-san
Posted · Seltsame Rillen
Hallo,
ich habe heute meinen Ultimaker wieder aktiviert und gleich einen Fanduct ausgedruckt. Eine Verbesserung der Bodenhaftung und Bodenstruktur habe ich nun erreicht durch die zahlreichen Tips, wie zb. die Nozzle mit einem 0.1mm Papier Abstand zu justieren. Mit dem Boden bin ich absolut mega zufrieden!!!
Wo ich aber seid jeher Probleme habe sind auftretende Rillen (siehe Bilder) kann sich jemand darunter was vorstellen, bzw. hätte jemand einen Hinweis, wo ich an meinem Ultimaker suchen müsste, um diese unschönen Artefakte wegzubekommen?
Vielen Dank schonmal!
Grüße
Aaren
Ps: der Druck wurde wie folgt gedruckt
Layer height: 0.1
Wall thickness: 1.0
Bottom/Top thickness: 0.6
Fill Density: 100%
Temperatur: 220
PLA 2.85 - 3.00
    Das sieht nach etwas Over-Extruding aus, sprich aus der Düse kommt zu viel Material. Ache darauf, dass Cura richtig eingestellt ist: Filamentdurchmesser, dieser muss exakt stimmen! In den aktuellen Versionen von Cura kann dazu noch der "Flow" eingestellt werden. Dieser muss im Normalfall 100% betragen.
    Die Rillen können auch von losen Zahnriemen herrühren. Nachspannen, z. B. mit einem der zahllosen Riemenspanner auf Thingiverse.
        • 6 replies
