T'as du pot d'avoir de la chance toi, notre cher @DidierKlein vend le feeder seul sur son site :
a priori, il te faudra ça aussi mais vois avec lui.
- 1
Est ce le même moteur ?
Si quelqu'un propose le feeder en occasion sans moteur, il m'en faut 2
Question: le moteur d'origine UM2 devrait pourvoir fonctionner avec le feeder UM2+ en modifiant ses paramètres, non? Si "non":quelle est la différence?
Le moteur d'origine a 400 STEP, celui de l'UM2+ en a 200 et il tourne dans le sens inverse donc oui, sur une UM2 sous Tinker, c'est possible.
Edited by darkdvd5 hours ago, Nano-nc said:Question: the original UM2 motor should be able to work with the UM2 + feeder by changing its parameters, right? If "no": what is the difference?
Works fine indeed, i have it on one machine.
Edited by ultiarjan
Purée: j'écris en anglais sans le savoir!
bon ben j'arrive après la guerre
Tout est dit, donc si tu veux feeder seul (il faut effectivement prendre le moteur en plus comme indiqué car celui ci est livré avec l'engrenage qui actionne l'engrenage du feeder)
Au final et à choisir perso, si je devais investir dans un nouveau feeder pour une 2 je prendrais un bondtech pour quelques euros de plus (tu peux aussi trouver ces feeders sur mon site ici: https://www.ideato3d.be/fr/boutique/ameliorations/bondtech-fr/feeder-bondtech-ultimaker-2/
Tu vends celui-là @DidierKlein ?
http://shop.bondtech.se/ec/extruders/ddg-extruder_ultimaker2_en.html
oui
https://www.ideato3d.be/fr/boutique/ameliorations/bondtech-fr/extrudeur-ddg-pour-ultimaker-2/
Je ne l'ai pas encore testé perso
Feeder clone chinois UM2+ installé avec moteur d'origine um2 en second feeder à la place d'un Robert's feeder pas assez efficace sur mon
UM2 Mark2...
Ca maaaaaaarche!
... Petit souci néanmoins à l'insertion du filament, il trouve difficilement la sortie du feeder vers le bowden...
Et il faut créer une entretoise de 7,5 mm (moi j'ai fait 5 mm puis 2,5 mm en cherchant la solution) entre le support et le feeder car l'axe du feeder original UM2 est long... Moi je l'a fait en nGen flex... histoire d'atténuer le bruit et de compenser les jeux: d'ailleurs je remarque que sur ma photo (floue) le moteur ne semble pas droit-droit...
La bobine arrière est surbaissée et montée sur roulement...
:http://www.youmagine.com/designs/6655.. Merci fredlime! https://community.ultimaker.com/profile/331573-fredlime/!!!
Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de monter le moteur "souple" dans cette situation, à cause du porte-à-faux et du couple généré.
Tu aurais pu l'isoler en plaçant une semelle en NGen Flex entre le support et l'imprimante.
On 14/02/2018 at 6:44 PM, darkdvd said:Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de monter le moteur "souple" dans cette situation, à cause du porte-à-faux et du couple généré.
Pour l'instant ça marche.. et de toutes façons, c'est bien entre le support et le moteur qu'il faut une entretoise... Et le Ngen Flex est à la fois très résistant, et d'une souplesse relative... Les 4 vis le traversent, et ça reste quand même très fermement maintenu...
darkdvd 983
Réponse courte : non
Par contre, tu as peut-être des membres du forum qui ont acheté le kit comprenant ce feeder mais qui utilisent à la place un feeder bondtech.
Fungalser 1
Ah oui aussi, si c'est le cas peut etre moyen de s'arranger. Quelqun à t'il un feeder en rab ?
