Petite Astuce pour sauver un print
olivierc
  • 1 month later...
Posted · Petite Astuce pour sauver un print
Merci l'astuce ma également servi... Bien qu'avec l'ultimaker2 je n'ai pas trouvé comment obtenir la distance exacte du plateau par rapport à la pièce comme expliqué... J'ai fait une copie de fichier originale que j'ai ouvert simplement avec wordpad et je suis reparti du layer que j'estimais être le bon. Au niveau modification du fichier gcode, j'ai trouver ça relativement simple, j'ai supprimer tout les layer précédent celui qui m’intéressait... je n'ai conserver que les 4 premières lignes de code. Ça a très bien fonctionner comme ça.
Ici a partir du layer 26 ....
;FLAVOR:UltiGCode
;TIME:12915
;MATERIAL:47098
;MATERIAL2:0
;Layer count: 70
;LAYER:26
G0 F12000 X214.503 Y147.775 Z7.320
;TYPE:WALL-INNER
G1 F3000 X211.502 Y147.775 E36532.18448
G1 X211.502 Y158.162 E36533.30348
G1 X213.503 Y158.162 E36533.51904
G1 X213.503 Y159.537 E36533.66717
G1 X211.502 Y159.535 E36533.88274
G1 X211.502 Y161.852 E36534.13235
G1 X18.497 Y161.852 E36554.92478
G1 X18.497 Y159.537 E36555.17417
G1 X16.497 Y159.537 E36555.38963
G1 X16.497 Y158.162 E36555.53776
G1 X18.497 Y158.164 E36555.75322
G1 X18.497 Y147.775 E36556.87243
G1 X15.497 Y147.775 E36557.19562
G1 X15.497 Y63.148 E36566.31249
G1 X214.503 Y63.148 E36587.75140
G1 X214.503 Y147.775 E36596.86827
G0 F12000 X213.996 Y141.346
G1 F3000 X213.996 Y63.653 E36605.23814
G1 X130.454 Y63.653 E36614.23812
G1 X130.151 Y63.681 E36614.27090
G1 X129.816 Y63.770 E36614.30824
G1 X129.500 Y63.917 E36614.34579
G1 X129.214 Y64.117 E36614.38338
G1 X128.966 Y64.365 E36614.42117
G1 X128.766 Y64.651 E36614.45876
G1 X128.619 Y64.967 E36614.49631
G1 X128.569 Y65.154 E36614.51716
etc.....
    Posted (edited) · Petite Astuce pour sauver un print
    Pareil, pli du bras.
    Un peu trop facile avec la seconde photo, j'aurais du mettre que la première :-p
    Exact. Un point pour @weewee13180 !
    Ou se trouve l'ULTICONTROLLER dans Cura?
    ulticontroller dans cura ???? comprend pas ... :O
    Erreur de ma part.
    Je reformule la question: qu'est-ce que l'ultracontroller?
    Salut.
    L'ulticontroller c'est la carte électronique avec l'afficheur, le lecteur sd et le bouton qui est sur ton imprimante.
    En effet c'est une "option" l'imprimante pourrait fonctionner sans en utilisant la connexion USB
        • 16 replies
