Que voulez-vous changer exactement dans les réglages du nylon (ou TPU)?
Ou ont changé?
L'épaisseur de la couche est un paramètre qui peut être choisi - relativement - indépendamment du matériau.
Vous pouvez imprimer n'importe quel matériau en différentes épaisseurs de couches....
Relatif, parce que certains matériaux ne peuvent pas être raisonnablement imprimés dans toutes les épaisseurs de couches.
Il en va de même pour la vitesse d'impression.
Les paramètres tels que la rétraction, par exemple, sont également différents et essentiellement par matériau.
Regardez bien: la rétraction du TPU ou du PVA est différente de celle du nylon ou du PLA.
(Btw., sorry for bad french, I am German;-)
1
darkdvd 974
Tu as bien deux matériaux préconfigurés dans "Matériaux" > "Ultimaker" > "Nylon".
Quand tu choisis le filament, CURA ne te propose pas de conserver ou changer les paramètres ?
Edited by darkdvdLink to post
