Calibré matériaux pour délaminage entre les couches
Guillaume777
Posted (edited) · Calibré matériaux pour délaminage entre les couches
Bonjour, tt la communauté!
je recherche un objet et calibrage pour l'ABS qui me crée des problèmes de délaminage entre les couches.
L'ABS vient de fabrication maison.) (Question de prix)
Il est utilisé à la base pour l'injection mais notre fournisseur confirme qu'il est utilisé aussi pour les impressions 3D.
Mais Apparemment il existe une spéciale pour l'extrusion.
Je m'arrête aussi des questions sur mon extrusion (sur extrudeuse) qui est à 210 ° C. (je peux descendre à 195 ° C)
Un matériau trop cuit ou un produit plus cassant ...
Je ne suis pas encore au point sur l'extrudeuse, il faut que je vérifie mon diamètre de filament s'il est bien continuer à 2.85 millimètres.
J'aimerais avoir votre avis sur mon objet,
  - un cylindre (R = 200 mm) ou un cube (200 mm x 200 mm) d'une épaisseur de paroi de 0.4 ou 0.8 ou plus?
    J'ai peu être tord de faire un rayon si grand?
  - Remplissage? Quel effet va t-il avoir sur la paroisse?
  - J'utilise surtout une buse 0.4, mais du 0.8 serais le plus efficace pour chercher le meilleur réglage? ou peu être 0.25?
L'origine du délaminage est le froid:
  - Les capots sont commandés pou les UM2.
  - Je ne monte pas la température à 280 ° max sur UM3 et 260 ° C UM2.
    Augmenté la température en n'est pas le premier réglage à réalisé?
  - Ventilation, respecté un minimum de?
  - Vitesse d'impression?
  - Flux de la matière?
Merci :)
Edited by Guillaume777
        • 4 replies
