Délamination, délaminage, Objet test calibration
Guillaume777
Posted · Délamination, délaminage, Objet test calibration
Bonjour à tous et à toutes, : )
je suis à la recherche d'un objet pour calibré mon ABS maison.
Pour supprimé le délaminage entre couches , une idée des ressources stl ?
Suite à la formation de Makershop, et au élément trouvé sur le net.
Je sais qu'il me faut :
- Changé de matériaux car l'ABS est gourmand en délaminage (refroidissement rapide du matériaux).
- Augmenté la température d’impression.
- Un capot ne seras pas de trop. ( à quel température peut-on monté dans l'enceinte du capot pour ne pas détérioré l'imprimante?)
- Remplissage au minimum pour évité l’effet rétractant.
- Distance x et y des couches.
- Autre?
Pour ma part j'ai lancé une impression d'un parallélépipède coûteux :
    UM3, cura 3.2.1  :
  - 180 mm x 180 mm hauteur 50 mm.
  - Température d’impression 250 °C.
  - Température plateau 100 °C. (80°C ou 100°C une grande différence?)
  - Hauteur de couche 0.1mm.
  - Épaisseur de la paroi 1.3 mm (l'épaisseur influence telle le délaminage?).
  - Motif remplissage triangle (des articles sur les motifs et leurs propriétés?).
  - Remplissage 50%.
  - Vitesse d’impression 70 mm/s.
  - Refroidissement  de l’impression off.
  - Largeur de bordure 7 mm.
  - Colle dimafix en spray.
Le calibrage plateau, joue t'il sur le délaminage ?
Je pense que non mais dans le doute!^^ :
 - Entretient machine ok . Les 9 axes lubrifiées, poulies resserrées , les 6 courroies resserrées.
 - Calibration buse plateau de verres, avec cale mécanique 0.10 mm.(affiné avec les vis du plateau).
 - Coté traité du plateau.
Merci : )
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 1 reply
        • 14 replies
