Posted · Probleme mit Nivellierung
Hallo zusammen,
ich habe an meinem UM3 seit dem ich einmal mit ABS gedruckt habe, große Probleme mit der Nivellierung des Druckbetts.
Ich habe es schon mehrfach manuell nivelliert, ebenso automatisch.
Dies hilft aber alles nichts, denn der Abstand zwischen Noozle und Bett ist:
vorne rechts zu weit
hinten rechts viel zu nah
links etwas zu nah.
Selbst wenn das Bett schief wäre, sollte es durch das automatische Nivellierung doch ausgeglichen werden.
Hat jemand einen Tipp, was ich machen könnte, damit ich auch den ersten Layer wieder vernünftig gedruckt bekomme?
Gruß, Guido
    so weit ich weiss hat das auto leveling Grenzen und kann sehr große Unterschiede nicht ausgleichen.
    Aber wir sollten herausfinden warum das Druckbett (vermutlich) schief steht. Ist etwas passiert beim letzten ABS-Druck? Ist vielleicht die PrintCore nicht mehr richtig eingerastet im Druckkopf? Was passiert wenn du das active leveling deaktivierst und das leveling von Hand machst? Ist es möglich so einen gleichmässigen Abstand zu erhalten?
    Achte darauf dass die Schrauben unterhalb des Druckbettes nicht zu locker sind. Daher - beim manuellen leveling, bevor du mit dem Drehrad das Bett hochfährst bis es noch 1mm vom Nozzle entfernt ist - ziehe die drei Schrauben unter dem Druckbett etwas an damit sie nicht locker sind.
    Hi Nicolinux,
    meiner Meinung nach ist beim ABS-Druck nichts passiert. Die PrintCore ist richtig drin. Die Schrauben sind alle fest.
    Wenn keine Glasplatte drauf wäre, würde ich sagen, dass das Druckbett verzogen ist und nach vorne rechts runterhängt, aber das kann ja eigentlich nicht sein.
    Ich werde es gleich mal nur mit manuellem Levelling probieren.
