Soucis avec Cura
Cupra Power
Posted · Soucis avec Cura
Salut,
Aujourd'hui j'ai vraiment pensé que j'allais enfin arriver à imprimer la pièce.
Car passé 12 cm de haut nada, passé 14 cm toujours rien! Mais à 15.5 cm c'est reparti pour un tour, décalage du coté opposé.
Voici pour info les différents 3 types de décalages subis depuis le début : Décalage agressif vers S-E, Décalage progressif S-E, Décalage agressif vers N-O
Ce qui a changé pour ce print c'est que j'ai directement dimensionné le STL aux bonnes cotes (225x225x4), au lieu de le redimensionner habituellement dans Cura.
Je tiendrai au courant si jamais j'ai du nouveau.
    Je viens d'utiliser CURA avec ta photo : ça a l'air nickel.
    Si tu veux ajouter un cadre, tu dessines des bordures noires autour de ton image et ça devrait faire l'affaire, ou bien tu dessines un cadre et tu l'importes.
    C'est le problème...
    C'est qu'à l'écran tout est toujours nickel, pourtant les prints ne sont pas bons.
    De plus Cura affiche bien des messages disant que le gcode peut ne pas être la représentation de la réalité.
    On ne peut se fier à ce qu'on voit à l'écran, c'est pour cela que j'ai vraiment du mal à trouver la source de ce problème...
    Les spécialistes de sur le Github / CURA arrivent à la même conclusion : c'est sans doute matériel*
    https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/3410
    *par "matériel", on inclus le côté "mécanique" mais aussi le firmware et le code ajouté via CURA spécifique à l'imprimante.
    Pour résoudre ton problème, je te propose d'écarter ton fichier STL de l'équation en partant de cette photo à laquelle j'ai ajouté un cadre et de l'ouvrir directement dans CURA en donnant tes valeurs pour les dimensions.
    Slicé, ça donne ça : tu noteras que je l'ai mis à la vertical, même si je pense que c'est un non sens
    Si tu as le même problème : ce sera la confirmation qu'il est matériel, surtout si il est correctement imprimé sur une autre imprimante qu'une ANET...
    Concernant la fiabilité de CURA : il y a je pense suffisamment d'utilisateurs pour trouver que CURA est un excellent Slicer et beaucoup l'utilisent à des fins professionnelles sans avoir de problème liés au gcode généré qui rendrait impossible l'impression d'objets beaucoup plus techniques que ton lithophane.
    Ian va faire le test chez Ultimaker directement et l'imprimer sur une utlimaker pour confirmer.
    Salut Darkdvd,
    C'est une bonne idée, je te remercie.
    Je lance l'impression sous peu!
    Posted (edited) · Soucis avec Cura
    Re,
    C'est un échec...
    Décalage survenu à 14.5 cm... Quelle déception... (décalage de l'autre coté, le sens a changé depuis hier!!!!!)
    Pourtant lorsque j'ai fais imprimé sur une autre imprimante le décalage est aussi présent, je ne comprends pas.
    A moins que les deux imprimantes aient les mêmes défauts, mais là la probabilité est très faible.
    Aussi, pourquoi se décaleraient-elles avec ce genre de pièces et pas avec la tour de test que j'ai fais..?
    Mystère, en tout cas je salue l'idée.
    C'est reparti pour un arrache de cheveux alors... :'(
    Edited by Cupra Power
    Si tu as fait le test sur le même modèle d'imprimante, tu peux retomber sur le même défaut.
    Je pencherais pour une perte de step de moteur suite à une surchauffe...
    Je n'écarte pas l'hypothèse mais je doute fortement, car j'ai évidement entrepris toutes les vérifications d'usages : Roue dentées , courroies, points dur, roulements linéaires, carte mère, plateau chauffant...
    J'ai totalement écarté l'hypothèse de la surchauffe car j'ai placé un gros ventilateur en plein sur la carte mère, les dissipateurs thermiques sont même froids!
    ok.
    Le problème arrive au bout de combien de temps d'impression ?
    ...et je vois que côté github/CURA ont est sur la même piste....
    Environ 6-8 heures.
    Demain je vais recommencer en imprimant très lentement pour voir si le défaut si produit, si oui à quelle hauteur et au bout de combien de temps.
    Contrôle bien la température des moteurs des axes.
    Comment puis-je faire? Juste au ressenti à la main?
    oui, si tu ne peux pas mettre la main dessus, c'est qu'il y a un problème. Quand ces bestioles chauffent, elles ont tendance à n'en faire qu'a leur tête.
    exemple :
    Edited by darkdvd
    mauvais lien...
    Salut,
    Hier j'ai réimprimé et le défaut est apparu en 5h pile à 13.5cm à vitesse nomale.
    En parallèle une autre imprimante a eu le décalage en 9h30 à 15 cm en vitesse réduite (50-60%).
    Je pense abandonner les investigations, je n'en peux plus.
    Si tu essayes sur une imprimante d'une autre marque et que le problème n'apparait pas, c'est que ça vient de ton imprimante.
    Bonjour,
    Par mégarde j'ai ouvert un fichier gcode avec cura en le mettant logiciel par défaut pour l'ouverture et tous mes fichiers gcode se sont mis avec l'icone cura par défaut.
    Comment faire pour enlever cura par défaut et que les gcode soit comme avant ?
    J'ai désinstallé et réinstallé Cura et je n'est pas de changement.
    merci
    Tu fais pareil, mais avec un autre logiciel que CURA comme application par défaut pour l'ouverture des fichiers gcode...
    Si c'est sur Windows.
    Clic droit sur le fichier -> Ouvrir avec -> Choisir une application -> Cocher "Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers .(nom de l'extension) " -> Choisir l'application.
    Si l'application ne se trouve pas dans la liste existante, il faut aller chercher le .exe
    Si c'est sur Mac, je ne sais pas faire désolé
    Je suis à mes débuts en impression 3d et je viens d'avoir le même problème (décalage en X seulement).  C'est arrivé après avoir entendu un son étrange .... la buse s'est bloquée dans le plastique refroidi des couches précédentes.
    L'origine de mon problème est vraisemblablement un mauvais nivellement de la table avant le début de l'impression. Hypothèse à vérifier de mon côté, mais ce serait sympa si ça vous aidait.  Dans un tel cas, revenez-moi à ce sujet, car ça résolverait ma question du même coup.
