Buse brisée dans le corps de chauffe
kokam
Posted (edited) · Buse brisée dans le corps de chauffe
Bonjour, j'ai brisé en deux une buse d'impression en voulant la sortir. Le reste de la buse est resté coincé dans le bloc de chauffe. (Au fil du temps j'avais de plus en plus de mal à effectuer un changement de buse, je ne sais pas s'il y a une usure progressive de cette pièce....)
Est-ce qu'il est possible d'extraire cette pièce avec un tarodage sans changer tout le bloc ?
Si ce n'est pas possible, il faudra que je m'oriente vers un nouveau bloc Olsson.
Question: Est-ce qu'il faut acheter en plus un nouveau capteur de température et une nouvelle cartouche chauffante ? Les anciens sont pas récupérables ?
Merci à vous.
Edited by kokam
    Tu n'aurais jamais eu ce problème en faisant le changement de buse à chaud c'est à dire autour de 90/100°, température à laquelle la quasi totalité des filaments sont au dessus de leur Tg.
    Ceci étant dit, oui, tu peux essayer de passer un taraud pour accrocher ce qui reste de la buse en chauffant la tête.
    A priori, tu n'auras pas besoin de racheter autre chose que le bloc de chauffe si tu n'arrives pas à le récupérer mais c'est une bonne idée d'avoir en stock une sonde de température et une cartouche de chauffe...au cas où.
    Edited by darkdvd
    Posted · Buse brisée dans le corps de chauffe
    Salut, j'ai effectué le changement à 90 degrés. Est-ce qu'il y a une usure du filetage ? (J'avais de plus en plus de mal à changer les buses...en général je nettoie tout aux ultrasons après un changement. )
    Est-ce que la sonde et la cartouche sont fixées avec une vis ou collées ? Ca fait pour plus de 200€ de pièces, ils devraient vendre cette pièce à part.
    Merci à toi
    À priori non, sauf à mettre une buse d'un mauvais pas le filetage ne devrait pas souffrir.
    Tu serais avec quoi ?
    Va chez @DidierKlein
    https://www.ideato3d.be/boutique/upgrades/3dsolex-products/olsson-bloc/the-olsson-block-ultimaker-2-head/
    Si tu ne trouves pas ce que tu cherches sur son site, tu le contactes en mp.
    Edited by darkdvd
    C'est les buses standard d'ultimaker. Merci en tout cas pour l'adresse.
    Je vais voir si je peux sauver le bloc demain avec taraud. Bon weekend à toi.
    Pareil
    Personnellement je démonte et je remonte a une température bien plus élevée... genre 160 °. Bon Ok des fois je me brûle... ;-)
    C'est vrai que ça m'arrive aussi de changer la buse juste après une impression quand la température descend...
    Edited by darkdvd
    Une vieille méthode de mécano consiste à utiliser  une queue de lime, dont on a enlevé le manche. C'est un carré en acier trempé. On colle un PETIT coup de marteau sur l’extrémité de la lime pour que la queue face une empreinte. Ensuite on se sert de la lime comme d'un tournevis, avec l'aide d'une pince universelle pour avoir du couple..
    Bonjour, je n'ai pas pu sauver le bloc, le taraud s'est brisé dedans. La partie grise (le coupleur ?) était également impossible à extraire. J'ai chauffé au décapeur thermique légèrement et laissé trempé le bloc dans l'acétone pour enlever les résidus d'ABS. (je me suis rendu compte qu'il y a avait des résidus noirs alors que la buse semblait nickel après un nettoyage atomique.)
    J'ai tenté de tourner le coupleur avec une petite clé mais il s'est complètement déformé et j'ai du scier la pièce pour l'extraire. Les deux pièces étaient complètement soudées....
    _Est-ce qu'il est possible de commander cette pièce métallique argentée au dessus du bloc Olson ? Chez qui ?
    J'ai pu extraire les sondes qui étaient en bon état mais je n'ai pas trouvé le ressort du Teflon blanc.
    _Est-ce qu'il y a un ressort sur le modèle ultimaker 2+ ?
    Merci à vous
    Edited by kokam
    Sur les UM2+, c'est une pièce en alu qui remplace le ressort.
    Tu peux avoir le coupleur en acier en pièce détachée, il est fragile.
    Tu es bon pour changer :
    Le coupleur en acier
    L'isolateur
    Le bloc
    Fait attention en remontant le tout, vas-y tranquille...
    Merci mais ou faire une commande des pièces ?
    Chez Maker Shop ils vendent le bloc Olson mais il n'est pas spécifié qu'il était compatible 2+. C'est compatible ultimaker 2+ ?
    L'isolateur c'est le Teflon ?
    Le bloc Olsson est compatible UM2/UM2+
    L'isolateur c'est la pièce blanche en téflon.
    Le coupleur, c'est la pièce en acier sur laquelle se vis le bloc.
    Ouf pour le bloc, le coupleur n'est pas sur le site de Makershop. Est-ce qu'on peut commander cette pièce spécifique ou tu as un autre fournisseur ? Merci à toi
    Ideato3d.be
    Envoi un message à @didierklein.
    Tu peux envoyer un message à Makershop à partir de leur site pour leur demander...
    Merci à toi
    De rien.
    Bonne fin de soirée !
    Merci à toi aussi ;)
    J'arrive après la guerre :) mais oui toutes ces pièces sont disponibles sur mon site.
    Si besoin d'aide n'hésite pas à me demander par mp ou mail.
    Le coupleur métallique 3dsolex est plus solide que celui d'ultimaker pour info, et si tu as l'occasion prend aussi la bague métallique en remplacement du ressort c'est mieux pour la durée de vie du teflon.
    Il vient de m'arriver la même chose.... j'étais aussi à 90° après une méthode atomique.
