Usure Courroie
Guillaume777
Posted · Usure Courroie
Bonjour,
J'aimerais savoir si ce n'est pas dû à un mauvais positionnement de ma part sur mes courroies ou si c'est vraiment l'usure naturelle des courroies,
car il commence à neigé noir dans ma UM2!^^
J'avais un bruit de courroie pas sympa qui a disparue suite à un rajustement de celle-ci.
Mais elles glisses toujours légèrement sur les poulies!(Courroie moteur).
Je suis à plus 2300 heures.C'est déjà le début de la fin des courroies ?!
    Ce n'est pas "anormal" que les courroies laissent quelques copeaux de si, de là : c'est une usure classique dans les mécanisme ayant recours à des engrenages.
    L'usure est surtout sur les côtés de la courroie, à cause des frottements  latéraux.
    J'ai le même problème sur une des mes UM2 qui couine comme si on l'égorgeait !
    Je vais avoir une grosse opération de maintenance sur mes machines prochainement et je vais essayer de réaligner proprement ces fameuses courroies...
    Je pense qu'il faut changer les courroies comme tu dis ou alors elles sont trop tendues ou mal réglées j'ai eu le même problème j'ai changé mes corroies et tout est revenu normal...Mais bon c'est sur une prusa mk2s
    Il y a un système de tension automatique sur les UM2/3 pour les axes X/Y.
    Les changer peut effectivement arranger pas mal de chose.
    Peut-être faut-il également changer les poulies...il y a un kit pour ça.
    J'ai un peu plus de 3000h sur mon UM2 et je vais pas tarder à faire le changement des courroies ;)
    Comme le dit dark, c'est de l'usure normal vu qu'il y a du frottement :)
    Après pour l'usure, ça dépend aussi de ta vitesse d'impression.
    Si tu imprimes à grande vitesse, l'usure se fera plus rapidement qu'une petite vitesse vu que la vitesse de frottement sera plus grande.
    C'est la première, elle à subit mon ignorance!^^
    Je travaille essentiellement sur de l'ABS, je suis encore en train de rechercher mes réglages.
    Mais j'ai une vitesse de croisière à :
    - 45 /mms Vitesse d’impression
    - 25/ mms vitesse paroi
    On peut pas mettre un sytème de chaîne?!^^
    Il va falloir que je me renseigne pour des bécanes destiné à la production, si elles sont plus performantes que les ultimakers sur l'usure.
    Pour le moment ça n'affecte pas mes impressions.Mais le bruit d'un Gremlins qui mange dans mon UM2 était inquiétant!^^
    Le bruit des gremlins c'est à cause du poulet après minuit ;)
    Sinon effectivement le dépot de neige noire n'est pas inhabituel, je pense que tu peux encore tirer tes courroies un moment, sauf si tu vois que ça saute des pas de temps en temps?
        • 9 replies
