spirograph tekening in 3d printen
enitrami
Posted (edited) · spirograph tekening in 3d printen
Ik zou graag een spirograph-tekening in 3d willen printen, maar kom er niet uit hoe ik dat moet doen.
Een spirograph tekening maak ik via inspirograph, als ik deze invoer in Cura print hij ook de onderlaag.
Ik wil hem dus losmaken van de onderlaag, zodat alleen het figuur wordt geprint, maar hoe doe ik dat?
Heb geen fotoshop, wel GIMP (ligt erop)
Wie weet een oplossing of een manier om dit voor elkaar te krijgen ?
Edited by enitrami
Dank voor alle hulp, het is gelukt inmiddels door de Z as negatief te definieren
    Posted · spirograph tekening in 3d printen
    Goedemorgen,
    Wie kent het niet van  'vroeger', of ben je dan oud ;).
    Kun je paar afbeelding posten, zodat iets duidelijker wordt wat je bedoeld?
    Is het een 3d bestand of stl ? een afbeelding printscreen  gif jpeg of iets dergelijks.
    Je hebt het over onderlaag...
    Komt die uit Cura, is het een brim? dan bij buildplate adhesion uitzetten..
    Bij het openen van een afbeelding krijg je de keuze 'base dikte' die kan op 0.
    of je laat met -Z die basis onder het glas verdwijnen, werkt ook met afbeelding.....
    Lijndikte is iets om te checken, wat zie je in layerview?
    Lijnen/walls dunner dan de nozzle diameter kunnen problemen geven.
    Dan print ie gewoon helemaal niks.
    expirimenteren met de lijndikte..
    Ik heb ik een setting 'Print thin lines' langs zien komen. misschien doet dat iets?
    Suc6
    Kees
    Beste Kees, Dank voor het antwoord. Ik heb 2 afbeeldingen bijgevoegd, in GIMP heb ik een .xcf plaatje gemaakt, een 'spirograafafbeelding' zonder onderlaag. Als ik het echter als plaatje opsla zie ik dat hij er een witte achtergrond van maakt. Ik heb het bestand geconverteerd naar .jpg en dit ingevoerd in Cura (plaatje). De onderlaag krijg ik hierbij niet weg.....
    Graag zou ik alleen de spirograaftekening willen printen, dus alleen het rode van het rechterplaatje.
    Alvast dank voor de hulp!
    mvg Martine
    Hoi....
    Bij mij lukte het..
    Ik heb het plaatje van de site opgeslagen als afbeelding jpeg.
    ingeladen in cura, en dikte aangegeven.
    De basis met -Z weggewerkt en printen maar...
    Bedoel je niet de hoogte? Je kan elke as apart schalen waardoor lijnen op de betreffende as dikker zullen worden maar het ontwerp vervormt, behalve de z as.
        • 4 replies
