Acabo de revisar mi instalación (Cura 3.2.1) y lo tengo marcado por defecto. Al ser una opción que no se puede activar/desactivar, supongo que forma parte del nucleo de Cura y no se puede descargar de forma separada.
Te recomendaría desinstalar de forma limpia y volver a instalar, y si el problema persiste, preguntar en el foro en inglés, porque seguro que algún desarrollador te puede ayudar.
flowalistik 181
