9 minutes ago, M-RAGA said:
Pues explico como realice la cubierta y pongo los archivos.
lo primero plastifique dos cartulinas por las dos caras, con este vinilo que venden para plastificar tela, pero plastifica perfectamente la cartulina,
A las dos cartulinas y les realice unos dobleces en Zip zap de aproximadamente 15 mm, y un total de 42 o 43 dobleces, el ancho será de 32 cm. en un extremo unos cortes como en la foto.
Lo mejor es marcar con una regla y lápiz las distancias de 15 mm, y ayudarnos de una regla para que los dobleces queden iguales.
Impresas las piezas de plástico de la cubierta, según están diseñadas se montan como indican las fotos, se imprimen dos de estas piezas.
Para montar el armazón utilice tornillos m3, unas tuercas insertables, y unos clips.
Se intrduce el pliege cortado en la pieza de plastico y se atornilla.
Con los clips se sujeta el otro extremo en las piezas de platico como en las fotos
y se monta el armazón. yo los uní con cortes de varilla de aluminio, pero se puede utilizar cualquier tipo de varilla,
Imprimí las piezas con filamento ASA, natural, con ASA blanco supongo que el tono seria más parecido al de la impresora, lo digo para el que quiera seguir la estética,
ESQUINA DELANTERA IZQUIERDA.stl
kmanstudios 1,117
I like the idea. But I must agree that with the printhead moving between those edges in the slit (fore and aftward) I would think it would grind some dust into the environment.
Edited by kmanstudiosHad to change direction of movement
M-RAGA 9
Well, it does not produce dust, because the rubbing is between the plastic tube and the vinyl, with which the cardboard is lined,
There are already many impressions that I have made with the cover, and I have not observed any wear.
This cover is a prototype, I am designing a definitive one and in certain places I will be wearing a Teflon adhesive tape, which I was expecting to receive, and received today.
And the rubbing site that you indicate will carry this Teflon tape. But in any case it does not produce dust.
