merci beaucoup
sinon coté firmware, le reglage etait possible ? c'est la dernière version de marlin qui est dedans ?
merci beaucoup
C'est un réglage purement mécanique : il pourrait y avoir une compensation du parallélisme des axes mais il ne corrigerait pas le fait que des axes décalés déplacent latéralement les courroies.
J'ai d'ailleurs été surpris l'autre jour en intervenant sur une des mes UM2 de constater que j'avais un décalage des axes : je pense que c'est dû au fait de relâcher la tension des courroies de temps en temps...
Du coup maintenant, je vais le contrôler après chaque réglage de tension des courroies.
ok et coté firmware c'est marlin ou autre chose ?
3 hours ago, fabrice974 said:Sinon le firmware (sources dispo ?) ...
bien reçu
merci
darkdvd 957
Salut !
C'est là : https://ultimaker.com/en/resources/19953-aligning-the-axles
Il te faudra ça : https://www.thingiverse.com/thing:1578751
