Posted · Filament SOVB 3D
Bonjour à tous,
je m'appelle Laura j'ai 26 ans et avec mon compagnon avons une ultimaker 2.
J'aimerais avoir vos retours sur le filament ABS et PLA du fournisseur SOVB 3D .
Nous utilisons actuellement du innofil , Formfutura et Colorfabb mais nous cherchons un filament pour compléter ces marques pour un filament de tous les jours et pour du prototypage donc pas un filament à prix excessif comme SOVB3D mais je n'ai pas de recule avec ce fournisseur et nous ne voulons pas d'un ABS ou PLA de mauvaises qualité impossible à printer avec des bouchage de buse à chaque print comme nous avons pus avoir avec le filament de grossiste 3D sur deux de nos imprimantes .....
Merci d'avance de votre retour !
Amicalement,
Laura
    6 hours ago, duriel said:
    Je n'ai pas testé le filament SOVB3D mais en générales toutes les marques (surtout pour du PLA) passent très bien sur les Ultimaker a condition de respecter les t° préconisées par le fabricant du filament. Si tu utilises la t° PLA prédéfinie sur l'imprimante soit 210° ca ne conviendra pas toujours. Ils faut aussi privilégier le filament 2.85 plutôt que le 3 mm, ceci dit le 3mm passe bien.  Dernière chose, il faut aussi s'assurer que le filament ne prenne pas l'humidité ;)
    Bonjour duriel ,
    Merci de ta réponse je vais donc essayer avec moin de recule et de crainte .
    Merci encore et à très vite.
    Amicalement.
    Laura
    Salut Laura,
    J'ai déjà testé le PLA Bronze de chez SOVB.
    Il est passé nickel même avec une petite buse (0.15 ou 0.25 je ne me rappelle plus) et une température d'extrusion à 200° si je me souviens bien.
    Concernant l'ABS, je n'ai pas essayé car je ne fais pas d'ABS.
    Mon UM2+ a passé 6kg de PLA et d'ABS Grossiste 3D sur les 8 derniers mois sans aucun souci.... et j'ai aucune actions de cette boite...
    Bonjour duriel ,
    Amicalement.
    Laura
    Merci à tous de vos réponses ceci l'aide beaucoup .
    Juste pour le PLA grossiste3d nous avons arrêter de s'en servir car son odeur nous gênait partilierement malgré qu'il se printais facilement ?.
    Merci à tous
    Posted (edited) · Filament SOVB 3D
    Edited by duriel
