Extruder-Lüfter wechseln
mmoerders
Posted (edited) · Extruder-Lüfter wechseln
Hi Leute,
ich muss den mittleren Lüfter im Druckkopf meines Ultimaker 2+ wechseln (nicht die beiden äußeren, die das Druckobjekt kühlen, sondern den dazwischen).
Die technischen Daten des Lüfters sind wie folgt:
SUNON
Maglev
MC25060V1-000U-A99
DC5V --- 0.58W
F5633E
Ein Foto des Problemlüfters seht ihr unten im Anhang.
Nun zu meinen Fragen :)
A) Könnt ihr mir sagen ob das hier das richtige Ersatzteil ist?
https://www.digikey.de/product-detail/de/sunon-fans/MC25060V1-000U-A99/259-1552-ND/2757801
Und wenn nicht, wo ich ein adäquates Teil herbekomme?
B) Wie genau wechsel ich den Lüfter dann überhaupt? Ich habe hier dieses schöne Video gefunden, das beschreibt wie man einen UM 2 zu einem UM 2+ aufrüstet. Dort sagen sie bei Minute 1:06 etwas von "Disconnect the hot end fan from the middle of the board".
Gehe ich also richtig in der Annahme, dass das Kabel von meinem Problemlüfter durch den schwarzen Kabelkanal, der mit Klammern am Bowden Tube befestigt ist, bis ganz nach unten zum Mainboard unterhalb des Druckers geht? Da stellt sich mir die Frage, ist das Kabel vom Ersatzteil wirklich auch genau so lang? Und wie bekomme ich das neue Kabel dann durch den schwarzen Kabelkanal? ^^
Ich freue mich riesig über eure Hilfe! Auch wenn ihr irgendwelches hilfreiches Bild- oder Videomaterial habt, immer her damit.
Liebe Grüße!
Edited by mmoerders
