Vielen Dank für die Information! Das war schon sehr hilfreich.
zerspaner_gerd 348
Mal eine frage,
gießt man das Silikon nicht heiß?
Ich habe nämlich nichts von der Erweichungstemperatur von PVA gelesen.
Gruß
kommt auf das Silikon an. Habe flüssiges 2 K, da muß ich nichts erhitzen...
1
Nein, wir benutzen 2 Komponenten-Silikon, welches auch Maskenbildner verwenden. Das wird nur zusammengerührt und kann dann gegossen werden.
VG
1
Digibike 93
Zum Rausspülen nimmst am besten Warmes Wasser mit Spülmittel. Aber du brauchst gute Abläufe! Das Zeug löst sich nämlich nicht auf, sondern wird
kurzzeitig verflüssigt. Sobald das Wasser wegtrocknet, bleibt das PVA wie zurück. Erinnert so ein wenig an einen Tesastreifen - hast also dann so ´ne
Art Kunststoffstreifen - je nach Form, wie das Wasser abgelaufen/weggetrocknet ist. Könnte also sein,dass du mehrmals mit Wasser spülen mußt, bis das
Zeug restlos raus ist. Nicht das du dich wunderst. Das Wasser ist auch recht schnell "Gesätigt". Wie gesagt, Wärme und Spülmittel beschleunigen und
verbessern das Löseverhalten ungemein.
Hab hier übrigens meine Erfahrungen zu meinem ersten reinen PVA-Druck geschrieben. Vielleicht hilft dir das etwas weiter?
Gruß, Digibike
