Neue Dateien funktionieren nicht mehr / Cura 3.2.1
Andreas7444
Posted · Neue Dateien funktionieren nicht mehr / Cura 3.2.1
Hallo,
ich verwende Cura 3.2.1 mit einem Anycubic i3.
Hatte bis jetzt keine Probleme. Seit heute beginnt er nicht mehr zu drucken, und das Hotend beginnt sich extrem aufzuheizen. Das aber nur bei neuen Dateien die ich heute abgespeichert habe. Dateien die ich gestern gespeichert habe funktionieren einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
LG Andi
    Posted (edited) · Neue Dateien funktionieren nicht mehr / Cura 3.2.1
    Nimm doch eine Datei von gestern, die funktioniert, speicher sie neu und vergleiche dann die G-Codes. Es sollte ja etwas mit den Temperatureinstellungen zu tun haben.
    Der Vergleich sollte einfach sein, weil der meiste Code ja identisch ist.
    Eine Möglichkeit wäre geändertes Filament oder Filamenteinstellung in Cura, und Einstellungen haben sich geändert.
    Edited by JoergS5
    Hallo Andreas7444,
    es wäre besser, wenn Du die aktuelle Cura-Version v3.3.1 verwenden würdest. Mit dem Support älterer Versionen ist es immer so eine Sache... kaum jemand behält alle Versionen parallel installiert und kann somit Dein Problem nachvollziehen.
    Du kannst natürlich auch Deine gerade installierte Version vorübergehend deinstallieren und die alte (funktionierende) Version noch 'mal aufspielen. Vergleiche dann bitte die G-Code-Variante in den Geräteeinstellungen (sollte bei Dir auf Marlin stehen)  und vergleiche den Start G-Code auf Unterschiede.
    Viele Grüße
    Habe jetzt auf die neue Cura Version upgedated. Ich hab jetzt auch die Ursache gefunden warum nichts gedruckt wird.....in den neuen Dateien sind nur Leerzeichen (man kann sie markieren, also vermute ich das es Leerzeichen sind).
    Aber ich hab keinen Plan wodurch das zustande kommen könnte ?
    Wie nur Leerzeichen?
    Ist alles nur weis?
    Hast du schon mal die AppData gelöscht, umbenannt oder verschoben?
    Nur das man den Fehler etwas eingrenzen kann!
    Gruß
    Edited by zerspaner_gerd
    Im Anhang Fotos dazu. Jetzt ist mir noch etwas sehr seltsames aufgefallen.
    Wenn ich die Datei speichere und danach öffne ist der gcode vorhanden (funktioniert aber trotzdem nicht). Wenn ich diesen Code versuche im Drucker einzulesen macht dieser nichts und lässt sich nur mehr durch ausschalten abbrechen.
    Danach sind nur noch Leerzeichen (siehe Foto: Markieren geht also vermutlich keine leere Datei) vorhanden.
    Dateien die ich vor Donnerstag 3.5.18 gespeichert habe funktionieren ohne Probleme.
    Hier ein funktionierender Text
    Text nach dem Drucker
    Text vor dem Drucker
    Bei den beiden Codes sieht man das es zwei verschiedene Cura Versionen sind. Allerdings trat der Fehler auch schon vorm Update auf.
    Bei den AppData habe ich nichts gemacht
    LG Andi
    Edited by Andreas7444
    Klingt mir nach SD Kartenproblem, falls der G-Code dort gespeichert wird. Bei mir spinnen manche SD Karten. Nach speichern nicht einfach rausziehen, speziell wenn ein USB Adapter verwendet wird.
    Es gibt ein Programm SD Card Formatter, vielleicht hilft neu formatieren. Es werden auch nicht alle Formate verarbeitet.
    Kann es sein dass der Drucker selbstständig die .gcode Dateien auf der SD-Karte verändert? Ansonsten auch mal den SD-Kartenslot auspusten - manchmal kann es wirklich so einfach sein ?
    Mir ist schon mal ganz blödes passiert: eine halbe Stunde dachte ich, die SD Karten wären defekt oder der Reader oder sonst was - bis ich merkte, dass ich stl Datein statt gcode Dateien gespeichert hatte. Möglich wäre auch, dass der Editor .txt anhängt.
    Ich hab jetzt ne andere SD Karte genommen und jetzt funktioniert es wieder.
    Anscheinend hatte es wirklich was mit der Karte zu tun.
    Werde die vermutlich defekte mal formatieren und es dann mit dieser nochmal versuchen.
    Danke für die Hilfe.
    LG Andi
    Ist auf meiner Wunschliste: USB Stick statt SD Karte!
        • 56 replies
        • 29 replies
