Pequeños detalles no se imprimen
Peirof
Posted · Pequeños detalles no se imprimen
Buenas,
Soy ususario habitual de otro slicer, y como he visto que la nueva version de Cura tenia importantes e interesantes novedades, he decidido probarlo... con unos resultados dispares, me explico.
En general muy bien, los perfiles que vienen por defecto son muy buenos, pero al menos en esta pieza estoy teniendo problemas, son los laterales de un puente para juegos de miniaturas de 32 mm, que se puede encontrar en Thingiverse.
https://www.thingiverse.com/thing:2157940
Es un modelo de puente para Waargaming de miniaturas, esta compuesto de partes, dos de ellas, son los laterales del puente, que es donde tengo el problema de impresion, que supongo que sera de configuracion:
Cuando imprimo las piezas  bridgewall1.stl y bridgewall2.stl, los laterares, todo bien, con el perfil de PLA por defecto, acabado FINE, excepto cuando llega al final, que como podeis ver tiene el detalle de unos "sillares de piedra", que NO los imprime. He probado ha hacer estas mismas piezas con otro slicer y SI que las imprime...
Otro detalle, es que cuando "fileteo" el modelo con CURA esos ladrillos SI que están "fileteados", pero NO se imprimen.
Alguien me puede ayudar... cosas que tengo que mirar
Gracias
    Hola!
    Qué slicer e impresora 3D has utilizado? He tenido casos en el pasado entre diferentes versiones de Cura en los cuales los resultados variaban bastante, y luego cada impresora 3D es un mundo.
    Lo primero que recomiendo es no utilizar los ajustes que vienen por defecto. No lo recomiendo ni siquiera teniendo el último modelo de Ultimaker, ya que esos parámetros se basan en una serie de modelos concretos impresos en máquinas concretas. Para obtener los mejores resultados, toca hacer pruebas y crear perfiles propios.
    Le he echado un ojo al modelo, y hay varias posibles causas. La primera es que aunque sea único archivo STL, el puente esté formado por muchas piezas sueltas. Según lo que se le diga al slicer, éste actuará de una forma u otra, combinando o posiblemente ignorando algunas piezas.
    Cura trae varias opciones en el apartado de "Mesh Fixes", y te recomiendo que juegues con esas opciones haciendo varias pruebas de impresión, ya que se centran en arreglar fallos en archivos STL como el que he comentado más arriba. Es la única causa que se me ocurre.
    A ver si encontramos el problema!
    Saludos....
    NO tengo una Ultimaker, uso una Tevo Little Monster modificada con una placa DUET...
    No estoy seguro, pero tengo una teoria... El problema quizas no es de CURA, he probado con Slic3r y pasa lo mismo, creo que el problema es de la configuracion de la placa DUET, le subi mucho el voltaje del motor del extrusor por que se me atascaba... y creo que me pase de largo, asi que, creo, que cuando lleva unas horas de trabajo, el motor se para, y deja de extruir....
    Pero es solo quizas... eso explicaria, porque cuando llega a determinada altura aproximada deja de extruir, y pasa con Slic3r tambien.... esta mañana hara alguna prueba
    Gracias
        • 4 replies
