Makers de Nantes
bastienb
Posted · Makers de Nantes
Salut tout le monde !
Est-ce qu'il y aurait par hasard des gens de Nantes ici ? Des mordus d'impression 3D (et d'UMs !) qui seraient partant pour organiser des rencontres et partager techniques et autres ?
Parce que le net c'est bien, mais en vrai c'est mieux :p.
Bonne journée à vous :)
Personnellement j'aimerai bien un peu de contact humain ! Toujours via un ordinateur, surtout quand on fabrique des trucs, je trouve ça moins sympa.
Cool ! Tu as quoi comme bécane(s) ?
    salut , j ai une P802NR2 de chez zonestar depuis plus d un an , un genre de prusia i3 double extrusion .
    mon expérience c est faite sur le tas et pas mal de tuto freecad
    j ai fabriqué déjà pas mal de truc , surtout des pièces pour réparer  mais la je suis sur un projet , un robot tondeuse autonome
    création des pièces 3d avec freecad , puis tranchage avec cura que j'imprime une par une en se moment en ABS
    j ai rajouté une plaque de verre et de la laine de roche sous le plateau chauffant , mis un bouton marche/arret194013IMG201702271230061.thumb.jpg.c554faff66c53d511c16712557157b87.jpg
    je n ai pas de blog mais je me balade dans les forums de freecad , les imprimantes3d.fr  entre autre.
    j ai déjà mis quelque réalisation sur le net , mais je cherche un site comme Thingiverse  en Français pour déposer les impressions3d
    pour mon robot , la partie mécanique est presque fini , il restera la programmation de l arduino a faire
    et l assemblage puis les réglages , j ai du boulot ...
    et toi tu as quoi comme printeuse bastienb ?
    A croire qu'il y plus de Maker sur la Vendée !: p
    plastoc3D, ou exactement à 10 km ?Nous sommes à Belllevigny (Route de Nantes).
    On prévois de ce voir début juillet avec Bastien, si tu veux être de la partie !; )
    Tu n'as pas eu de problèmes de rigidité ? J'ai dû fixer le tout sur une plaque de bois brut de 2.5cm d'épaisseur pour que le châssis ne se torde pas.
    Tu cherches un site en français pour pouvoir écrire en français ? Parce que sur thingiverse tu peux faire ta partie en français, un tiret et la partie en anglais traduite google translate ? j'en ai vu qui faisait ça avec d'autre langues
    bon courage alors ! c'est pas évident de créer l'intelligence d'un machin comme ça ^^
    J'ai UM2+, UM2+ extended (les deux en bondtech/3D Solex/tinkergnome), Sigma R17 et une Prusa I3 MK3 en approche.
    une réunion serai possible en juillet , moi j habite a 10km au sud de la roche à landeronde
    oui le cadre de la printeuse  est très légère , j ai mis sur 22mm d aglo
    le problème c est mon anglais qui est pas très bon techniquement , et du coups quand je cherche quelque chose dans thingiverse c est souvent en anglais et compliqué pour moi et les traductions Google sont pas très Français si tu as remarqué , donc  c est pour ca que je cherche un site en Français pour déposer mes créations.
    je me suis posé la question , es -ce qu' il vaut mieux fournir l'objet en fichier 3d ( on peut pas le modifier ) ou en fichier CAO (modifiable , mais ca limite a  freecad pour moi)
    joli matos , ça commence a prendre de la place ( j ai plus de place dans mon bureau )
    @plastoc3D
    En tous cas, avec Thingiverse, tu peux toujours déposer en Français pur que rien du tout (et puis à la rigueur tu peux très bien ponctuer ta description par "sorry about the French description but I do not speak English very well and I do not want this to prevent me sharing my ideas!". Et voilà, les gens se débrouilleront bien mieux que s'ils n'avaient rien ?
    A mon avis, si tu es sur un logiciel libre, tu peux mettre les deux !
    Merci ? Cela prend plein de place effectivement, je me prépare un petit atelier exprès dans une chambre à part ^^
    Quel + à le feeder bondtech ?
    Et quel porte bonbine de 2.2 utilise tu bastienb ?
    Pour juillet je serais dispo que la première semaine de juillet plastoc3D! ?
    Le filament glisse pas, comme tu as un entraînement des deux côtés. Tu peux augmenter la vitesse d'extrusion par exemple. Personnellement c'était pour plus de fiabilité...
    Le genre en développement ! Sûrement celui de Mass Portal qui arrive courant 2018, mais fait main.
    Oui c'est vrais le weekend est passé ! ^^
    Je pensais utilisé ce genre de socle,
    https://www.youmagine.com/designs/low-friction-um2-spoolholder
    Je m'en suis servi. Je conseille l'impression au minimum en ABS parce que le poids et le temps provoque la rupture systématique du support qui s'accroche à l'UM2+... A chaque fois je passe 3 mois et ça se fissure et se casse (en PLA). Et ça coulisse trop avec du 2.2kg, la bobine se déroule toute seule. Il faut un peu de résistance pour ces bobines parce que le filament à tendance à vraiment aimer se dérouler !
    Yes, je n'est que de l'ABS !: p
    C'est bon à savoir, merci pour les infos !: )
    j utilise 2 tourets porte bobine, un simple de fabrication maison et un double modifié avec un tuyau de pvc
    • Like 2
    Pas mal ! Rien de mieux que le fait maison ?
    After works, soit le lundi 2, mardi 3, mercredi 4 ou jeudi 5 juillet ?
     Au 18 B à la Roche , à partir de 18 H 00 ?
    Bastien il te faut 1h ou 45 min pour nous rejoindre.
    salut , sinon il y a la cafeteria route de nantes ou un café  , ca serait plus pratique pour bastien ?
    Oui ça marche !; )
    @Guillaume777 @plastoc3D
    A priori, l'un ou l'autre me conviendrait (je suis en moto) mais pour l'instant je ne connais pas du tout mes dates de chantier de rénovation d'appartement ! Tout est en cours de signature et d'organisation donc je pourrais vous confirmer cela qu'en Juin (la semaine proposée tombe pile sur celle du déménagement par exemple).
    Je ne suis pas dispo les 3 semaines qui suivent! Mais on peut ce retrouvé après ! ; ) Août ou septembre !; )
        • 10 replies
