Usar dos materiales al mismo tiempo.
doraimontv
Posted · Usar dos materiales al mismo tiempo.
Buenas a todos.
Tento la 3 extender y queria preguntaros si alguien sabe como podria usar los dos extrusores al mismo tiempo?
He probado varias formas y nada.
Lo ultimo que he echo es hacer dos stl de la misma pieza, pero cada uno de la parte del color que quiero. A la hora de poner los dos en el Cura, no me deja poner uno dentro del otro.
En fin, si alguien sabe como podria hacerlo...
Un saludo.
    Al principio también me costó encontrar la opción, pero seleccionando ambos modelos y haciendo click derecho + "Merge models", se unirán. En este video de Ultimaker se explica cómo realizar el proceso de unión.
    Muchas gracias por la rápida respuesta.
    Ya he podido hacerlo, pero me he dado cuenta que está súper limitado.
    Por ejemplo, no puedes ni  centrar uno sobre el otro. Te lo pone como el cura considera y no puedes mover uno con respecto al otro.
    ¿no hay manera hacer esto?
    Gracias!
    El posicionado de dos objetos para imprimir con el sistema de doble extrusión debe hacerse en el software de modelado 3D. Es decir, cuando uno está modelando tiene que ubicar los objetos tal y como quiere que se impriman, ya que Cura, cuando unes los dos objetos, los coloca como en el software. Todos los sistemas de doble extrusión que he probado trabajan siguiendo este proceso.
    Si nunca has probado la doble extrusión, el proceso de adaptación lleva algo de tiempo, ya que requiere seguir un proceso concreto para obtener buenos resultados.
    No, es mi primera vez.
    Yo diseño en solidworks.
    Por ejemplo, para las piezas que puse arriba, hice dos diseños. Uno con cada pieza y guarde dos stl.
    Al unirlos con el cura, me los pega a un lado los dos y como son de diferente te diámetro, se queda el chico desplazado a un lado. No los une centrándolos el chico sobre el grande.
    Tampoco le puedo decir cuál va arriba y cuál abajo...
    ¿como tendría que diseñarlos en el solidworks para que al unirlos el cura queden bien ?
    Sabes de algún manual o tutorial?
    Gracias!!!
    Yo trabajo con Autodesk Fusion 360, que al final es bastante similar a Solidworks. En este video explican cómo exportar archivos para doble extrusión, y se ve bastante claro cómo hay que modelar en 3D para que el resultado sea satisfactorio.
    Siento no poder ayudarte con Solidworks, pero estoy seguro de que hay diferentes maneras de exportar los archivos!
