Faudrait peut-être sélectionner la buse AA 1mm plutôt que la AA 0.4mm
il n'y a pas de buse 1mm dans la sélection
et j'ai bien tout regardé le forum, et j'ai compris que c'est le réglage de largeur de ligne qui prime
avec la sélection buse AA 0.8mm même message d'erreur
Edited by francois1"Support Infill Layer Thickness" : l'erreur étant de ce côté, je regarderai du côté des paramètres de supports....
j'ai laissé le support en buse 0.4 donc paramétré par défaut 0.35 de largeur et 0.2 de hauteur de couche
mais je viens de me rendre compte que la hauteur change sur les deux buses en même temps.
un réglage en AA change BB.
c'est normal?
Edited by francois1Donc tu vas faire des couches de 0.2 avec la buse de 1mm, d'où l'erreur si tu essaye d'aller au-dela de 0.2.
Tu peux, par contre faire des couches supérieurs/multiples en support.
comment ?
je ne vois pas de paramètre pour faire du multiple en support
Il n'y a pas de paramètres :
Tu peux dans CURA choisir de faire des murs de 0.1 et du remplissage en 0.2, soit une couche sur 2.
ok ça je comprends mais l'intérêt d'une buse 1mm est de pouvoir faire des couches plus épaisse que 0.2mm.
c'est donc impossible quand on a du support en buse de 0.4mm
la solution serait de mettre un hardcore avec buse 1mm sur le support?
Sinon si c'est comme pour l'UM2, tu peux rajouter une option pour avoir un Core AA et BB de 1mm en duplicant et modifiant des fichiers dans les ressources.
Voici le chemin -> C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.2\resources\variants
Dedans, tout en bas, il y a des fichiers nommé "ultimaker3_aa0.8.inst.cfg".
Tu l'ouvres avec un éditeur de texte type Notepad et tu changes les valeurs 0.8 en 1.0 (il y en a 3 qui sont : name / machine_nozzle_id / machine_nozzle_size)
1
merci le kid
je ne suis pas sure que cela résolve le problème de limitation dû à la plus petite buse
naïvement je pensais que cura pouvais gérer une grosse couche en AA buse 1mm et faire plusieurs couches de BB buse 0.4mm
Edited by francois1si je comprends bien , c'est l'inverse.
la buse la plus petit fixe la hauteur maximum et avec la plus grosse buse on peut faire des couches plus fines
Edited by francois1CURA prend en compte l'épaisseur de couche que tu fixes de base et l'applique à toutes les couches, pour les murs, le remplissage et les supports, par défaut.
Tu peux jouer sur l'épaisseur du remplissage et des supports à condition que la hauteur soit un multiple (arrondi) de la hauteur de couche, tout en restant dans des valeurs raisonnables.
Tu peux imprimer un objet avec des parois en 0.1, du remplissage en 0.2 (même buse que pour les parois) et des supports en 0.4 avec une buse de 0.8, a priori.
Par contre, des supports en 0.4 pour des couches en 0.1....pas certain de la magnificence beauté sur résultat.
okai !
quelques pièces test me confirmeront si j'ai bien tout compris
merci
Edited by francois1
darkdvd 974
pour commencer....
nom :
profession:
PrintCore sélectionné AA 0.4 je dirais...
