DidierKlein 729
C'est sur une Ultimaker 3 avec buses everlast (diamant).
Hauteur de couche 0.3 et largeur 0.6 (ou 0.55) ca fait pas mal a sortir, tu as quoi comme vitesse? Et comme température?
J'ai conservé les paramètres standard pour du 0.4, en suivant ce que gr5 avait dit dans un autre sujet.
Donc: Vitesse: 70 mm/s et Température: 200° pour du PLA Blanc.
je laisse aux spécialistes le soin de faire le calcul de débit, mais le feeder a des limites.
70 mm/s avec une buse de 0.4 n'est peut être pas idéal avec une buse plus large.
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé le débit qui serait idéal, ce qui m'aurait permis de calculer la vitesse. Je me dis que je n'ai pas vraiment besoin de changer la température vu que la buse est plus large, en tout cas les paramètres de base dans CURA sont a 200°C pour du PLA que ce soit avec une buse a 0.4 ou a 0.8.
Dites-moi si j'ai tort dans mes calculs:
Pour une buse 0.4 en Fast 0.2mm avec les paramètres normaux de CURA: 0.4 x 0.2 x 70 = 5.6 mm3/s
Pour une buse 0.8 en Sprint 0.4mm avec les paramètres normaux de CURA: 0.8 x 0.4 x 45 = 14.4 mm3/s
Donc, pour une buse 0.6 avec des couches en 0.3, je devrais viser entre les deux. Mettons qu'on garde une vitesse un poil plus basse, 55mm/s, j'arrive donc à: 0.6 x 0.3 x 55 = 9.9 mm3/s.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Faut voir ce que ton feeder peut pousser, ca dépend de l'état de la machine
En moyenne 7mm3/s c'est un bon débit déjà, je pense que les 10mm3/s pour l'um3 ça devrait passer. Plus haut sans changer la température ça me parait plus compliqué
Ok, je vais tester en 7mm3/s aussi, pour voir ce que ça donne.
J'ai lancé un test en 9.9mm3/s, je vous ferai part des résultats.
@DidierKlein Il y a un truc qui me gêne avec les 7mm3/s. Pour arriver à faire du 7mm3/s avec une buse de 0.6 et 0.3 d'épaisseur, je devrais descendre la vitesse à un niveau inférieur à ce qui est préconisé par UM pour la buse 0.4 et du 0.2 d'épaisseur.
Sauf erreur dans mon calcul, je devrais descendre a du 40mm/s (0.6 x 0.3 x 40 = 7.2 mm3/s).
Tu est sûr de ton chiffre? Çà me parait extrêmement bas comparé au 14.4mm3/s qu'on peut faire avec une buse 0.8 en 0.4 d'épaisseur.
Si tu veux éviter de faire ramer ton feeder dans le vide, n'hésite pas à augmenter la température de "pas mal", je dirais 220° avec une buse de 0.6 si tu es à 200° avec une buse de 0.4
Mouais, c'est pas fantastique tout ça...
En 0.3 d'épaisseur avec une buse 0.4 (malgré ce que l'effet du flash fait croire, je n'ai pas passé la pièce dans l'acétone! ? ?
En 0.3 d'épaisseur avec une buse 0.6 et vitesse 55 mm/s:
Comme le dirait le vieux maitre: 'Encore du progrès tu a devant toi!' ?
Je sens que ma collection de cubes et autres formes plus ou moins géométriques va s'agrandir...
Edited by Brulti...et si tu mets une vitesse raisonnable genre 40 mm/s partout ?
Faudra que j'essaye. Je sens que je suis parti pour faire toute une série d'essais, en changeant vitesse et température, pour trouver la bonne combinaison... Je sens aussi que ça va être long... ?
Je viens de me rendre compte que, suite à mon dernier nettoyage des feeders, je n'avais pas remis la tension du feeder 1 à 50%... Ça peut expliquer certains de mes problèmes... ? Cela dit le nettoyage est lié à ma première utilisation du hardcore solex 0.6 qui n'avait pas bien fonctionné, donc ça n'explique pas tout...
59 minutes ago, Brulti said:Mouais, c'est pas fantastique tout ça...
0.3 pour une buse 0.4, tu y vas un peu fort
si tu veux voir la différence, tu devrais utiliser le même fichier même épaisseur avec la buse 0.6
Je voulais voir si ça fonctionnait et ce que ça donnait, Daid à dit dans un autre sujet que c'était possible mais que c'était la limite technique. J'aime tester les limites parfois, c'est souvent intéressant de voir les résultats.
Mais je ferais effectivement le test avec la buse 0.6.
Edited by BrultiBon, le mois est passé, et je n'ai pas pu faire beaucoup de tests, entre mes clients et la SNCF qui m'empêche d'aller à mon atelier tous les jours...
Bref, j'ai un peu continué quand même, effectivement, augmenter la température a 220°C a beaucoup aidé. Je continue mes tests pour voir si 215°C ne serait pas plus adapté, et à quelle vitesse imprimer pour les meilleurs résultats. J'utilise ce cube car il s'imprime rapidement et permet de voir si les dimensions sont respectées ainsi que les divers problèmes comme le ringing autour des lettres.
Je posterais quelques photos et mes réglages quand j'aurais trouvé ceux qui me conviennent.
Avec la buse 0.6, je pense me limiter aux réglages pour du layer à 0.2, 0.3 et 0.4. Pour du 0.1, j'ai mes buses AA 0.4.
Après je pourrais me mettre à tester le wood et autres filaments spéciaux que j'ai depuis des mois...
darkdvd 973
Tu as bien sélectionné une buse de 0.6 dans CURA ?
