Posted · Impression Nylon outillage simple
Bonjour à tous !
Je cherche a réaliser une opération d'impression en nylon "répétable" (une cinquantaine de produits) avec une ultimaker 2 ou 3.
Le problème que je rencontre actuellement est le décollement systématique de ma pièce au bout d'environ 45min d'impression. (La pièce est une surface plane en forme de Y de 5 mm d'épaisseur, pas complexe donc).
A savoir que c'est bien la couche primaire de la pièce qui se décolle.
Au niveau réglage d'impression j'ai mis les paramètres suivants :
  • Hauteur de couche 0.15
  • Vitesse d'impression 35 mm/s
  • Refroidissement de l'impression désactivé
Au niveau matériel il s'agit du nylon de ce fournisseur :
https://www.grossiste3d.com/fil-3d-nylon/158-filament-3d-nylon-blanc-300-mm.html
Au niveau de l'imprimante j'ai expérimenté les paramètres suivants sans succès :
  • A) Conseillé par le fournisseur de la matière
Température du plateau 115°C
Température de buse 235°C
  • B)
Température du plateau 85°C
  • C)
Température de buse 250°C
  • D)
  • E)
Température du plateau 60°C
  • F)
A chaque paramétrage et chaque expérimentation j'ai essayé de réaliser un raft, un brim, et sans rien.
Et enfin, avec tous ces paramètres d'impression j'ai essayé de mettre les colles suivantes entre le produit et le plateau de verre :
  • Colle PVA  (ça marche bien au début)
  • Superglue en spray (ça marche pas du tout)
  • Spray 3Dlac (ça marche bien au début)
A savoir que je ne dispose pas de caisson d'isolation pour ma machine. Mais que celle ci ne se trouve pas dans un courant d'air non plus. La machine est isolée dans une pièce dédiée à elle. Les mouvement de températures ne doivent pas être donc trop important. Le nylon vient juste d’être déballé et n'a donc pas été sujet a une forte hygrométrie.
Auriez vous des astuces / conseils / paramétrages à me donner afin de pouvoir mener ces impressions à leurs termes sans avoir de décollements ?
D'avance merci !
    Posted (edited) · Impression Nylon outillage simple
    Oui, j'ai essayé avec le profil standard de CURA et toujours le même soucis : / (Cura et Soft de l'imprimante a jour)
    Au niveau du nylon j'avais également le problème avec le nylon taulman acheté chez ce fournisseur : https://www.makershop.fr/filament-nylon/725-nylon-230.html
    Je pense que ce doit être un paramètre de réglage de ma machine mais je vois pas trop ce que je peux bidouiller d'autres ?
    Edit :
    33 minutes ago, darkdvd said:
    et en 3mm.
    Est-ce que le fait que le nylon soit en bobine de 3mm est gênant ou peut être gênant lors de l'impression ? Il me semblait que les ultimaker travaillaient bien avec les 3mm pourtant ?
    Edited by Julien33
    Plus d'infos
    Faut voir si c'est du 3mm ou du 2.85mm (ça dépend des constructeurs) UM c'est 2.85mm
    Pour le nylon je n'ai essayé que le Ultimaker, je n'ai pas eu de soucis particulier avec. Si ça se décroche, il faut veiller à la première couche.
    Peut être mettre le plateau un peu plus haut, et la première couche plus fine (si tu utilises les 0.27mm par défaut de cura, descends à 0.15mm peut être?)
    Tu as des informations ici pour le nylon (Ultimaker)
    https://ultimaker.com/en/resources/22233-how-to-print-with-ultimaker-nylon
    Dimafix c'est le top pour la colle la plus collante !^^
    Après avec du nylon... je sais pas, je ne les travaillés qu'une fois ou deux !
    Le tube est plus adhérant que l'aérosol , une question de quantité de colle !; )
    Et si cela ne marche pas étuve la bobine, c'est possible qu'elle est pris l'eau chez le fabriquant.
    Tu peux utiliser : https://www.geckotek.co/
    j'en parlerais dans un post prochainement
    j'ai fais quelques pièces en nylon de chez taulmann3d (alloy 910) sur cet autocollant, je n'ai pas eu de problème
    Bonjour et merci pour les informations.
    Le Ø3mm du fournisseur est en réalité un Ø2,85, mesuré toute a l'heure.
    Je vais essayer avec les paramétrages que vous m'avez conseillé, je vais également faire un essai avec la colle dimafix et avec la solution geckotek.
    Par contre je ne possède pas d'étuve pour faire sécher ma bobine...Au four peut être ? ?
    Je vous tiens au courant de l'avancement du décollement...oh wait ! ?
    Merci encore.
    Edited by Julien33
    Je suis pas un spécialiste, mais les étuves que l'on n'a dans l'injection c'est de l'aire chaud ventilé.
    Donc une petite chaleur tournante fait l'affaire, par contre je te laisse faire les recherches pour la température !: p
    de mémoire, environ 70 ° pour le nylon
    attention le bobineau ne tient pas forcement les 70 °
    Pour le nylon j'utilise le Polymide de Polymaker et pour une première expérience avec le nylon il s'imprime facilement.
    - J'utilise de la 3Dlac pour l’adhérence au plateau, avec une température de celui-ci de 70°
    - Température d'extrusion 235 (pour buse de 0.25) ou 243 (pour buse de 0.4)
    - Vitesse d'impression : 40 mm/s
    - Ma machine est cloisonnée.
    - Bobine étuvée a 70°c pendant une nuit avant impression.
    Voila pour mon retour d’expérience. Si ça peut aider.
    • Thanks 1
    Bonjour à tous !
    Donc j'ai essayé vos différents conseils et me suit rendu compte qu'en fait ce qui provoquait le décollement de ma pièce était tout simplement le réglage buildplate (sensément trop bas, une bavure a chaque passage d'imprimante qui au final décolle la pièce au bout de 30-40min)
    A savoir que j'utilise le profil nylon de cura qui fonctionne donc très bien avec le nylon de ce fournisseur.
    Sinon vu que j'ai un peu tout essayé :
    - La dimafix colle bien mais a tendance a s’essouffler sur la durée, ça marche très bien au début, mais je pense sur des impressions plus longues genre +de3jours ça ne fait plus son office.
    - Après étuvage j'ai moins le phénomène de bavures (Méthode YOLO dans le four :p)
    - Le plateau geckoteck c'est vraiment pas mal du tout (un peu cher car j'ai du l'acheter en Allemagne mais bon ^^), en tout cas les pièces tiennent très bien dessus ! (Ce qui est pour moi super étrange vu qu'il colle pas aux doigts ?)
    Merci pour vos conseils qui m'ont permis de mieux appréhender l’impression du nylon. ?
