Das hat mir jetzt den letzten Nerv geraubt und ich bin auf die Freeware Slic3r umgestiegen. Siehe da, die macht nicht solche Faxen.
Nach deaktivieren einer unnötigen Einstellung, die standardmäßig drin war und die erste Schicht betraf, Anpassung des Extrusion Multiplier (Fluss) und des z-offset (da sonst das Programm 0.4mm zu hoch zu drucken beginnt... vermutlich sicherheitshalber, damit die Düse nicht gleich in die Druckplatte schrammt) und Einstellen der Firmware auf RepRap (mein CR-10 wird nicht angeboten), erhielt ich mit Slic3r endlich einen einwandfreien Druck dieses Beispiels. Faszinierender Weise ist am Ausdruck genauso wenig eine Z-Naht sichtbar wie in der Vorschau.
seyyes 0
