Hallo zerspaner_gerd,
ich habe das Gehäuse gerade auf gemacht. Es tut sich nichts mehr.
Kein Lämpchen, kein Geräusch, kein Mucks .
Das klingt danach dass das Board kaputt ist.
Ich schätze mal du hast die einfachen Fälle bereits abgecheckt - Stromkabel locker z.B.
Ich forsche gerade etwas nach. Kabel (also Kabel direkt am Board) locker ist es soweit ich sehen konnte nicht der Fall.
Hauptkabel habe ich natürlich geprüft. Der Ein/Aus Schalter funktioniert, und direkt an den PINs des Schalters liegen auch noch 24V (ein) und 0V (aus) an.
Ich habe weitergemessen und bin zum Schluß gekommen, daß der Spannungsregler U6 offenbar kaputt ist. Er bekommt als Input noch die 24V vom Netzteil, spuckt aber leider keine 5V aus.
Jetzt muß ich mal schauen, wieviel das Board komplett kostet, oder ob jemand einen neuen Spannungsregler auflöten kann...
Mhh,
Weis nicht wie gut du dich mit dieser Materie auskennst, ich könnte es nicht. Aber am Board gibt es auch 5Volt Ausgänge, nicht das der U6 von 24 Volt auf 5 Volt regelt.
Falls du ein gebrauchtes Board suchst ich hätte noch zwei übrig.
https://community.ultimaker.com/topic/22847-verkaufe-um2um2umo-board´s/
Gruß
Ja genau, der U6 soll von 24V auf 5V regeln. Bei meinem Board tut er das leider nicht mehr ?
Wegen Deiner Boards schicke ich Dir mal ein PM ?
Das ist wahrscheinlich ein kleiner Bauteil in SDM Bauweise. Wenn du ein Lötgerät hast, kannst dir ja den Bauteil im Internet nachkaufen. Kostet ein paar Cent.
Das Löten sollte machbar sein, wenn es jetzt nicht eine komplett kleine SDM Bauweise ist.
Kannst du ja probieren, wenn du eh mit dem Board nichts mehr anzufangen weißt.
Selbst Lötequipment zu kaufen ist billiger, als ein neues Board. Aber bisschen Übung wär da schon gut, bevor man sich an SDM Bauteile wagt.
zerspaner_gerd 379
Hallo,
also eine Sicherung gibt es nicht bzw. eine die man tauschen kann.
Leuchtet auf den Board gar kein licht mehr, wenn eingeschalten ist?
Gruß
