problème a chaque déplacement
Alkem
Posted · problème a chaque déplacement
Bonjour a tous
Je suis équipé d'une cr 10 et déjà espérant ne pas être hors sujet du a ma machine sur ce forum .
mon problème, a chaque déplacement sur ma couche initiale et les suivantes je me retrouve avec du filament qui se dépose la ou il devrais pas. j'ai trouver le nom de scars (cicatrice) qui correspond le plus a mon problème. j'ai donc essayé plusieurs solution comme la température, la hauteur de couche, augmentation de la rétraction, la vitesse, le niveau du plateau et d'autre qui m' échappe.
Quand une rétraction a lieu aucun problème mais certain déplacement n'active pas de rétraction et c'est a ce moment que je me retrouve avec ces lignes involontaire qui rende mes couches vraiment pas propre.
je finir par ne plus avoir d'idée si vous avez une piste ou un réglage sous cura pour ce genre de problème je vous en remercie d'avance.
je précise que je suis novice
bonne journée a tous
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    J'imagine que tu utilises Cura? Quelle version?
    Je pense qu'il faut regarder du coté du paramètre combing (dans travel je pense de mémoire), y a le choix entre plusieurs options il me semble.
    Regarde en vue layer ce qui change au niveau des mouvements (lignes bleues foncées).
    Sinon tu peux aussi faire un z-hop je pense sur les mouvements de déplacement
    Merci.
    je suis sous Cura 3.3.1
    Bon déja pour donner mon niveau je découvre ces fameuse ligne bleu des déplacements ça correspond parfaitement a mes lignes problématique. je vais voir ce que j'arrive a faire avec ça déjà
    par contre c'est pas la premier fois que j entend parler de ce z-hop j'avoue que je ne voie pas ou l'activer je vais chercher de ce coter aussi
    Z-hop ça lève la tête sur les déplacements. C'est plutôt efficace sur les imprimantes Delta mais ça peut aider.
    Tout ça doit se trouver dans la partie travel je pense (je n'ai pas cura sur ce pc je peux pas vérifier) sinon tu peux aussi chercher pour un paramètre dans la barre du dessus (quand tu cliques sur la roue crantée dans les paramètres avancés)
    Posted (edited) · problème a chaque déplacement
    Du coup je suis pas certain d'avoir utilisé le paramètre que vous m'avez recommandé mais ça fonctionne j'ai activer le décalage en z lors d'une rétraction et désactivé le mode detour le resultat est parfaits ! le deplacement en z ma causé un probleme de parois qui ce decolle mais c'est pas grand chose le principale c'est que ces lignes disparaisse ! un grand merci je vais quand meme prendre le temps de bien comprendre cette histoire de z-hop (jaime pas ne pas trop comprendre  :p)
    1 semaine que je cherche !
    merci beaucoup
    Edited by Alkem
    tu peux aussi utiliser la roue libre pour éviter le suintement pendant le déplacement de la buse
    Il y a une nouvelle fonction dans la dernière version beta : "Max Comb Distance With No Retract" qui a par défaut une valeur de 0 sachant que si cette valeur est supérieure à 0 (soit une distance parcourue) la rétraction est activée.
    Edited by darkdvd
    Super j'ai vue tous ces paramètres je vais faire des test. Merci beaucoup malheureusement j'ai cassé une hélice du ventilateur du corps de chauffe je devrais recevoir le nouveau aujourd'hui.
        How to Enter
        Design an Ornament
          Entering a new design
        Entering an existing design
        Winning designs should:
        Be original Creations
        Good luck 🎉
        • 11 replies
