Comportement du PLA
IronRedstar
Posted · Comportement du PLA
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de renseignements sur le comportement du PLA Ultimaker et du PLA en général, quand une pièce dans la même matière, est soumise à tout temps (météo).
J'ai dans la tête qu'à long terme, le PLA n'est pas une bonne idée. Si vous me demandez un exemple, prenez par exemple un boitier qui doit contenir de l'électronique genre un petit écran et un clavier à touche pour rentrer un code à 4 chiffres. Moi, je préfère l'ABS pour ce cas (ultimaker).
Et vous, qu'en pensez-vous ?
    23 hours ago, francois1 said:
    les spécialistes me corrigeront, mais je pense que le PLA et l'ABS ne réagissent pas très bien au UV.
    préfère le ASA bonne résistance au UV et solide comme l'ABS
    Hello!: )
    Le ASA est imprimable sous les mêmes conditions de l'ABS ?
    je n'en ai pas fait beaucoup.
    je ne dénonce pas mais c'est @lekid qui me la conseillé.
    je crois que c'était de l'apolloX buse 0.4 buse 240° plateau 85° peu ou pas de ventilation
    plutôt propre comme impression.
    je devrais m'y remettre quand je galère avec le PC.
    • Like 2
    han pas bien de montrer du doigt @francois1 :p
    Pour l'ASA, oui j'ai imprimé du ApolloX de chez Formfutura. c'est un filament résistant aux UVs et aux intempéries.
    Il s'imprime très bien avec la buse à 235-240° et le bed à 80°. Il a également une Tg à quasiment 100° (donc presque comme l'ABS)
    Mais tu peux l'imprimer sans enclos contrairement à l'ABS :)
    Yes, merki !: ) PC ....pas facile à imprimer !; )
    Ah oui ce sera plus simple que le PC :)
    Par contre à confirmer mais à voir aussi avec le PP (polypropyulène)
    Quote
    Mais tu peux l'imprimer sans enclos contrairement à l'ABS ?
    Ça, ça m’intéresse ! Tu imprime ça avec l'Ultimaker ?
    Pour le PP, il est dit qu'il est indispensable d'avoir du papier adhérent et le kit d'isolement.
    Yep avec l'UM2 :)
    Pour le PP, je vais voir ça prochainement j'ai commandé une bobine pour faire quelques tests :)
    J'ai n'est pas de pp ultimaker, mais j'ai testé le pp maison.
    C'est une vrais patinoire même avec du Dimafix !oO
    Du coup je n'est pas fait de test approfondie , mais le papier adhérant est obligatoire !; )
    Le PP est plus souple que l'ABS
