@darkdvd Merci pour ton aide précieuse.
Ce que je ne comprends pas est que les défauts d'impression sur l'intrados de l'hélice se situe au niveau des supports mais que ces défauts sont en négatifs (enfoncements vers l'extrados) et que tout le reste du profil sans support , toujours côté intrados, est bon.
Je suis un vrai débutant en impression 3d. J'imprime à une vitesse de 70 mm/s, en PLA.
Sinon voici les réglages dont tu parles :
Distance Z des supports : 0,4 mm
Distance X/Y des supports : 0,875 mm
Ce sont les paramètres par défaut ; étant débutant total, j'ai laissé les paramètres par défaut.
darkdvd 952
C'est normal que l'état de surface soit différent dessus/dessous : dessus, ton filament repose sur quelque chose, dessous il ne repose sur rien.
Les supports ont une distance en Z et X/Y et visiblement ils étaient trop éloignés des pales pour être efficaces.
Essaye de faire en sorte que tes supports affleurent les pales voir même qu'ils soient légèrement en contact avec elles.
