Etat de surface
Ah oui quand meme. La différence entre vous et moi est ce qui est marqué sous votre nom "Expert"; "Ambassador" et moi : newbie
- 1
100 microns = 0,1 mm
3 passes = 3 lignes pour les murs...ou plus
Je suis a 30 mm/s partout pour les murs sauf pour le remplissage à 60 mm/s, 70 mm/s pour les supports avec une densité de 50% et un déplacement de la tête à 200 mm/s
7 minutes ago, Cristophe said:Ah oui quand meme. La différence entre vous et moi est ce qui est marqué sous votre nom "Expert"; "Ambassador" et moi : newbie
Il faut un début à tout !
Edited by durielBonjour à tous,
Je n'ai définitivement pas votre talent. Grosse déception ce matin après 12 h d'impression - 0,1 mm/s ; vitesse Impression 30, infill 100%, pas de support (à la méthode de @darkdvd). Le résultat est décevant.
Après 1 heure d'impression, j'ai remarqué que la partie intrados coté bord d'attaque de l'hélice oscillait à chaque passage de la tete d'impression. Comme si au refroidissement du PLA, celle ci se déformait vers le haut. Et du coup au passage de l'impression suivante, la couche déversée n'est plus dans le même plan.
J'ai quand meme décidé de laisser l'impression pour voir le résultat final. Pas BEAU !!!!!
Que me conseillez vous comme apprêt pour reprendre ces hélices à la méthode modéliste (heure de ponçage, rééquilibrage) ? Quel apprêt type sintofer ou autre accroche sur le PLA ?
Avant nouveau essai, que dois je vérifier comme réglages mécanique sur l'imprimante ? Si oui, quelle est la méthode afin que je ne procède pas plutôt à un déréglage.
Bonne journée.
Edited by Cristophe
rassure-moi, les ventilos sont a 100% quand tu imprimes ton PLA ?
oui
à 30mm/s pour des couches de 0.1 tu dois pouvoir imprimer le PLA 190° ventilos à fond : normalement, sauf si ton imprimante est fermée, ce qui serait une bêtise, tu devrais pouvoir la sortir sans problème avec au moins 3 ligne pour les murs...("Wall Line Count" in English dans CURA), soit des murs de 1.05 mm (0.35 x 3) avec une buse de 0.4
on a les memes réglages à l'exception de la temperature. Toutes les vitesses sont à 30mm/s à l'exception du remplissage à 60 ainsi que les supports. (densité 50% en grille) et déplacement à 200
Pour les températures j'avais :
T) impression 200
T° impression couche initiale 205
T° impression initiale190
T° impression finale 185
Plateau 60
Marque du filament ?
Ultimaker silver Metallic
Je ne lache rien. Demain on recommence. ?
Pour récupérer un "Curling" il y a plusieurs options :
- La plus efficace est d'augmenter la hauteur de couche, tu peux essayer 0,15 mm
- Utilisation d'un polymère avec une HTD trés supérieure à la température ambiante
- Utilisation d'un composite chargé type carbone
- Réduction de la vitesse d'impression.
- Refroidissement rapide et efficace de la couche déposée.Si impossible, imprimer deux pièces sur le même plateau.
- A contre courant des derniers post, il ne faut pas baisser la température mais l'inverse.
Edited by rigs
- 1
@rigsT'es la toi !
13 hours ago, darkdvd said:@rigsT'es la toi !
Je passais à côté ?
Cristophe 2
Ok. Mais pourrais tu m'aider sur les réglages dans les grandes lignes. Vitesse j'ai compris c'est 40, mais pour le reste 100 microns = 0,1mm ? et pour le reste j'ai parle meme pas : 8 passes ? ?
Je viens d'ouvrir Cura et je suis passé à 11h50 d'impression sans support.
Felicitations pour les pieces de la Mini.
