Posted · Ultimaker 3 : Filament PVA coincé dans le feeder
Bonjour à tous,
J'ai un gros problème concernant ma dernière impression avec du PVA sur l'ultimaker 3 : l'impression a cessé d'extruder après plus d'1 heure d'impression, et en voulant retirer le filament de PVA je me suis rendu compte qu'il était coincé dans le feeder. J'ai ensuite retiré le bowden tube des deux côtés, puis retiré le filament de la tête d'impression, et coupé le filament en dessous du feeder, mais malgré cela et en tirant dans les deux sens, impossible de faire bouger le filament :
IMG_20180620_150413.thumb.jpg.7c3c72d4482dc473c6a2c79baf751e2a.jpgIMG_20180620_150423.thumb.jpg.b3785fa939bd7195d3f67520590e18c2.jpg
Je suspecte que ce phénomène pourrait être dû au fait que la bobine est restée à l'air libre pendant plus d'un mois, le matériau a pu être dégradé par l'humidité ambiante.
Toujours est-il que je ne sais pas comment me sortir de là. Peut-être que je peux essayer d'humecter le filament dans le feeder pour le ramollir et l'extraire plus facilement ? Ou faut-il que je démonte entièrement le feeder ? Vous avez des idées ?
Merci d'avance !
    Démonte le feeder avec le tournevis fourni avec l'imprimante, fais attention de ne pas perdre les petites pièces comme le ressort ou le petit anneau métallique du dessous, qui guide le filament, nettoie bien le tout et remonte-le.
    Ton PVA a absorbé l'humidité ambiante et il s'est ramolli, d'où tes problèmes. Le rouleau de filament n'est peut-être pas perdu, cela dit. Tu peux essayer de le sauver en le faisant sécher à basse température dans un four (60-70° max, sauf erreur de ma part), en le mettant dans ton imprimante si tu a un capot qui permet de la fermer complètement (tu met la température du plateau a 50° et tu le laisse pendant quelques heures, ou en le mettant dans un boite hermétiquement fermée avec du dessicant pendant quelques jours.
    J'ai réussi à sauver une demi-bobine de PVA avec la méthode du dessicant personnellement, j'ai laisser la bobine dans sa boite pendant environ une semaine et j'ai pu m'en resservir après sans trop de soucis.
    Et règle ton feeder : la vis sur le dessus avec le témoin sur le côté gauche de la photo est sur la position médiane qui correspond plus ou moins au réglage de base pour un PLA par exemple : il faudrait qu'il serre moins.
    Pas que, aussi avec le nouveau rouleau de PVA que je viens de recevoir.
    Perso, de toutes façons, je ne tenterais pas d'imprimer avec du PVA qui est resté 1 mois à l'air libre de toutes les manières...
    Certes
    Merci pour vos conseils !
    J'ai donc démonté le feeder, et voici ce que j'ai trouvé :
    IMG_20180621_101909.thumb.jpg.52a1cd9d4cd8f383806e73b1fc88630f.jpgIMG_20180621_101924.thumb.jpg.2e3125857eeadea0d4f5d481c1ba1ffd.jpgIMG_20180621_102213.thumb.jpg.5f25a9b5900e4f804994e92f461eab1f.jpgIMG_20180621_102222.thumb.jpg.2e9701fb6e90c6b1325bab37895c27f3.jpgIMG_20180621_102825.thumb.jpg.a1bee5814c5c00c1b10db58f0841da46.jpg
    Je ne comprends pas comment ça a pu arriver, mais il semble que le filament se soit replié à l'intérieur du feeder... Il y avait donc 3 épaisseurs de filament passant par le feeder, pas étonnant que je n'arrive pas à l'extraire manuellement !
    J'ai donc finalement réussi à extraire le filament, j'ai remonté le feeder et j'ai lancé une impression avec une bobine neuve de PVA, et tout est apparemment rentré dans l'ordre ? Je vais tenter de récupérer l'autre bobine en la laissant dans un sachet fermé avec du dessicant.
    Conclusion : ne JAMAIS lancer d'impression avec du PVA laissé à l'air libre pendant un mois !
    Je dirais même plus: ne jamais laisser du PVA à l'air libre.
    C'est une leçon durement apprise pour beaucoup d'entre nous...
    Donc il faut ranger la bobine dans son sachet après chaque impression ?
    Oui, dans son sachet ou dans une boite avec du dessicant ou un absorbeur d'humidité quelconque. Le PLA et le Nylon sont aussi sensibles à l'humidité, quoique beaucoup moins que le PVA. Il faut garder le PVA en dessous de 55% d'humidité pour éviter qu'il s’altère, le mien est a environ 30% dans sa boite et je n'ai aucun soucis.
    J'ai acheté plusieurs grandes boites de rangements en plastique transparent avec couvercle, j'y mets mes rouleaux avec un gros machin absorbeur d'humidité, et je suis tranquille.
    Même pendant l'impression, il est conseillé de garder le PVA dans une boite. Si tu à des impressions longues, une journée voir plus, le PVA va s'abimer car il est exposé à l'air libre. Utilise une drybox, et tu ne devrais plus avoir de problèmes. Fais une recherche sur 'drybox' sur le forum, tu trouveras plusieurs discussions sur le sujet avec différentes solutions. Je sais que les revendeurs d'imprimantes 3D proposent des drybox, mais tu peux aussi fabriquer la tienne assez facilement et pour beaucoup moins cher. Le plus dur en France, c'est de trouver des absorbeurs d'humidité qui ne soient pas énormes, le gel de silice que les Américains utilisent est pratiquement introuvable ici...
    Ok merci, j'avais déjà fait des impressions pendant plusieurs jours en laissant ma bobine à l'air libre sans avoir eu de souci jusqu'à maintenant... mais je vais me renseigner !
