Drucktisch stoppt nicht beim Hochfahren
´Fia
Posted (edited) · Drucktisch stoppt nicht beim Hochfahren
Ich habe einen UM2 und seit neustem stoppt mein Drucktisch nicht mehr wenn er hoch fährt. Er fährt gegen den Druckkopf und drückt diesen weit ein. Auf Grund des Widerstandes gibt er jedoch irgendwann auf und fährt wieder runter. Auch nach einstellen der Drucktisch höhe fährt er beim starten eines Drucks wieder gegen den Druckkopf! Drucken ist so unmöglich. Gibt es irgendeinen Sensor, der die Tischhöhe reguliert und stoppt, der beschädigt sein könnte? Oder irgendeine Verkabelung die sich gelockert haben könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Edited by ´Fia
    Posted · Drucktisch stoppt nicht beim Hochfahren
    eigentlich gibt es nur unten einen mechanischen Schalter der dem Drucker signalisiert dass der Drucktisch unten angekommen ist. Nach oben hin regelt der Drucker das über die in der Firmware eingestellte Höhe des Druckers.
    Kann es sein dass du vor kurzem die Firmware aktualisiert hast und statt einen UM2 einen UM2 Extended (oder UM2+ Extended) ausgewählt hast?
    Eigentlich nicht. Ich habe über Cura nochmal eine automatisches Update gemacht, scheint den Fehler behoben zu haben. Allerdings kann ich die Tinkerware nicht laden.
    Auch wenn ich ihn über USB anschließe und die Tinkerware drauf spielen möchte tut sich nichts.
    In dem Fenster 'Upload Firmware' geschieht dann minutenlang nichts...
