Druckversatz in Y-Richtung bei Teilen mit großem Durchmesser
Tobi585
Posted · Druckversatz in Y-Richtung bei Teilen mit großem Durchmesser
Hallo,
es ist ein leidiges Thema - und ich habe mich durch mehrere Foren gequält und mehrere Sachen ausprobiert - es ist zum Mäusemelken!
Bei kleinem Durchmesser des Bauteils, kein Problem, ab einer bestimmten Größe, Versatz (spricht ja eigentlich für etwas mechanisches, nicht parallele Achsen)
Ultimaker Original (kein DIY)
Material: PLA
Druckgeschwindigkeit: 45-60
Temp.: 195-225°C
kein Heizbett, perfekte Haftung an der Druckplatte
- Riemen der Schrittmotoren gespannt
- Messingbuchsen der Linearführungen gereinigt und mit Leichtlauföl geschmiert (zum Test auch teilweiße leicht während dem Drucken)
- Leichtgängigkeit der beiden Achsen festgestellt
- mit den gedruckten Riemenspanner getestet
- mit einer Markierung (Edding) geprüft ob die Achsen sich verschieben
- Kühlkörper an die SchrittMOTOREN angebracht
- SchrittmotorTREIBER separat gekühlt durch zweiten Lüfter (Kühlkörper sind ja montiert)
Wie kann ich dir Parallelität der x und y-Achse feststellen, bzw. einstellen?
Hat jemand noch eine Idee?
Dank im Voraus - TobiIMG_0829.thumb.JPG.623b5004c62b28dc24c0b532b2c8f535.JPG
    ich habe leider keine Idee woran das liegt, aber vielleicht kannst du folgendes ausprobieren um die Ursache doch noch zu finden.
    Drucke nacheinander das gleiche Objekt an der gleichen Stelle. Schau dir an ob die Objekte absolut gleich schief sind.
