UM2 Extended+ und UM Original+ (allgemeine Fragen)
Posted
· UM2 Extended+ und UM Original+ (allgemeine Fragen)
ich denke mit dem Original+ kann man schon sehr viel erreichen, aber du solltest dich auf viel Bastelarbeit einstellen. Wenn du bei dem Original+ den Bauraum vergrößern willst, musst du ja schonmal die Gehäuseteile neu lasern. Ich hatte damals beim Zusammenbau des Originals ein Gehäuseteil kaputt gemacht und es war gar nicht so einfach einen Lasercutter zu finden der mit 6mm Buchenholz klar kam.
Ansonsten musst man auch sagen dass der UM2+ nicht umsonst eine Weiterentwicklung darstellt. Im Prinzip sind die wichtigsten Teile der Feeder hinten, der Druckkopf und die (beheizte) Druckplatte. Ich persönlich glaube aber nicht dass man die gleiche saubere Druckqualität des UM2+ erreicht. Es reichen schon minimale Änderungen beim UM2+ die z.B. durch Verschleiß entstehen damit die Druckqualität etwas darunter leidet. Das ist völlig normal. Bei einem mehr oder weniger selbst gebastelten Drucker, können sich diese minimalen Änderungen addieren und zum insgesammt schlechteren Ergebniss führen.
Es werden sich sicherlich einige User melden die mit dem Original geniele Drucke hinkriegen, aber man sollte auch immer danach fragen wie lange sie daran gebastelt haben bis es so weit war.
Das coole am Ultimaker ist dass man schon von vorne herein eine ziemlich gute Druckqualität erhält - egal mit welchem Modell. Ich habe damals genau aus dem gleichen Grund mich für den Ultimaker entschieden weil mir der olle selbstbau Prusa kit mich unglaublich viele Nerven gekostet hat...
2
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
Nicolinux 288
