MAUVAIS CONTOURS ET MAUVAIS REMPLISSAGE
MrTIGS
Posted · MAUVAIS CONTOURS ET MAUVAIS REMPLISSAGE
Bonjour je viens de changer ma hot end cela fait 4 mois que j imprime et j ai des soucis depuis que j ai changé ma hot end quelqu un aurrai un tuyau please?probleme de contours et problemes de remplissageIMG_1369.thumb.JPG.71cce80f6e64669840acdca03ec203a4.JPG
    Bonjour et bienvenue,
    C'est un peu compliqué de diagnostiquer un problème il y a peu d'informations, si tu as de la sous-extrusion ça peut venir de pleins de choses.
    Quand tu as changé ton hotend tu l'as remplacé par quoi?
    Est ce que ça sous extrude peu importe le filament?
    Tu as une 2 ou un 2+?
    Bonjour Didier je l ai remplacé par la même diametre 0,4  c est le même filament qu avant  c est extended2 pour le remplissage j ai toujours eu un remplissage aussi dégueu
    bonjour Didier merci c est beaucoup mieux  j ai ralenti l impression et augmenté la temperature d extrusion 55371199903__58EB16A9-19E9-4042-9FD0-37F79ECA5A85.thumb.JPG.4b2e7fcdabbe89c8cd45c435b421d36b.JPG
    Bonjour didier pourquoi l épaisseur n est pas la même entre mon contour et mon remplissage au remplissage l épaisseur de filament est bien plus fine je peu regler cela pour avoir une epaisseur de filament plus large?
    Cordialement
    Tu peux changer ça au niveau des paramètres largeur de ligne (on peut définir différentes largeurs pour tout les types de lignes)
    Dans Cura? j ai pas trouvé se parametre
    en mode avancé, sur le dessus, s'il n'apparait pas clique sur la roue dentée pour accéder aux paramètres cachés
    merci Didier je suis pas sur d avoir retouché le bon parametre pour la largeur du trait de remplissage j ai l impression que cela change rien d plus la retractation n a pas l air de se faire or j ai coché pour qu il y aie retractation voila le resultatIMG_1414.thumb.JPG.bc4ab7d0f64b96ac0737d5d8de0e929c.JPG
    en anglais ça s'appelle infill layer width
    D'accord et saurrais tu pourquoi la retractation ne fonctionne pas alors que je l ai coché?
    aurrais tu une base de settings eventuelement à m envoyer  pour que je puisse compare jte prie?
    merci beaucoup
