Wenn ja - dann achte darauf dass beim Zusammenbau des Hotends der "teflon coupler" gerade sitzt und dass der bowden tube gerade im teflon coupler einrastet.
Dann liegt es nicht an den Düsen und das Problem liegt "weiter oben". Vielleicht ist der teflon coupler auch beschädigt. Kannst du ein paar Fotos vom Hotend posten?
A year after the merger of Ultimaker and MakerBotQQ, we have unlocked the ability for users of our Method series printers to slice files using UltiMaker Cura. As of this release, users can find profiles for our Method and Method XL printers, as well as material profiles for ABS-R, ABS-CF, and RapidRinse. Meaning it’s now possible to use either Cura or the existing cloud-slicing software CloudPrint when printing with these printers or materials
Nicolinux 288
passiert das auch mit ganz neuen Düsen?
Wenn nein, dann reinige diese mit dem "atomic pull":
https://ultimaker.com/en/resources/19510-how-to-apply-atomic-method
