Me desaparecen Partes de la pieza y no Imprime en esos lugares
idrivn
Posted · Me desaparecen Partes de la pieza y no Imprime en esos lugares
Hola, cuando abro un archivo para imprimir (STL, OBJ, etc) me aparece, en CURA 3.4.1, normal como se puede apreciar en la imagen 1, pero cuando la paso al modo vista por capas me desaparece parte de la pieza y me hace agujeros que luego no me los imprime (Imagen 2). Inclusive le coloca soportes en esas partes como si no existieran (Imagen 3). El problema me lo hace con cualquier slicer y con varias piezas. Los parámetros de impresión los he variado en todos los sentidos y sigue igual. Modelo con CATIA V5, 3D Studio Max, Fusion 360, los paso a STL u OBJ y el resultado es el mismo. Coloco la configuración de mi impresora y los parámetros de impresión de esta pieza. Si alguien tiene alguna idea de por que pasa este problema le agradecería mucho su ayuda. Saludos a la comunidad.
    • 5 months later...
    Hola.
    Curiosamente Microsoft tiene a disposición una herramienta para corregir errores en archivos STL. Tenia tu mismo problema y me funcionó: https://tools3d.azurewebsites.net/
    Espero te sea de utilidad
    • 6 months later...
    On 2/10/2019 at 2:25 PM, idrivn said:
    Hola Ya lo solucione con otro programa, pero gracias por el consejo. Saludos👍
    Hola, ¿podrías decirme con qué programa lo hiciste? Estoy teniendo un programa similar y no sé si será por error del fichero... gracias!
    Hola lo solucione abriendo el archivo STL en Netfabb de Autodesk y le das a una reparación avanzada con la crucesita roja y listo la pieza queda sin errores, cualquier duda si no sabes como hacerlo busca un tutorial de Netfabb en internet hay muchos. Saludos y espero haberte ayudado.
    On 31/3/2020 at 19:40, igscomp said:
    Hola, ¿podrías decirme con qué programa lo hiciste? Estoy teniendo un programa similar y no sé si será por error del archivo ... gracias!
    Hola lo solucione abriendo el archivo STL en Netfabb de Autodesk y le das una reparación avanzada con la crucesita roja y listo la pieza queda sin errores, cualquier duda si no sabes cómo hacerlo busca un tutorial de Netfabb en internet hay muchos. Saludos y espero haberte ayudado.
    Ok gracias. En mi caso como el diseño me lo había hecho una amigo, lo solucionó el haciendo una fusión de los objetos que componían el diseño. No sé por qué cuando los tenía por separado digamos, había cosas en el Cura que me salían con sombras y no se imprimían. Ya quedó bien. Gracias!
        • 9 replies
